Hallo allerseits!
Beim Betrieb eines Anbaugerätes, das über die Moghydraulik mit Dauerdruck betrieben werden soll ist folgendes Problem aufgetreten:
Ich habe an meinem Betätigungsgestänge die Rastfunktion für "heben". Da mein druckloser Rücklauf jahrzehntelang nicht genutzt wurde, hängt er irgendwo unter der Pritsche und die Kupplung ist so verranzt, daß ich nichts mehr einstöpseln kann.
Also habe ich das Gerät auf einen doppeltwirkenden Anschluß gelegt, was laut Hersteller auch kein Problem ist.
Dann wollte ich loslegen, Hebel in die Raststellung, aber es tat sich nichts?!
Dann hab ich es über die normale Hebelstellung für "heben" probiert und es hat sofort geklappt :shock:
Also kann ich das Gerät zwar antreiben, indem ich den Hebel mit einer Kordel o.ä. ans Lenkrad hochbinde, aber das ist ja wohl Murks, zumal ich ja die Raststellung habe!
Deshalb jetzt meine Frage: wodran kann es liegen, daß die Raststellung gar nicht geht? Braucht sie einen drucklosen Rücklauf? Aber eigentlich ist ja der 2te Anschluß dieses Paares drucklos?!
Ist da jetzt irgendwie das Gestänge verstellt? Aber dann müsste ja bei feinem hin- und her bewegen wenigstens ein bißchen was gehen, oder?!
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und hat eine Ahnung, wodran es liegt, denn das hochbinden des Hebels geht mir jetzt schon auf den Sa..!!! :evil:
Genervte grüsse, Märtes :D
#333836
Guten Morgen Martin,
das hört sich so an, als ob Dein Betätigungsgestänge nicht richtig eingestellt ist. In der "Heben"-Stellung kannst Du - zumindest wenn die Raststellung etwas ausgeleiert ist - den Durchflußquerschnitt im Hydrauliksteuerblock weiter öffnen als in der "Heben-eingerastet"-Stellung. Deswegen funktioniert es wohl bei Dir in der einen, aber nicht in der anderen Stellung.
Ich würde mal das Gestänge etwas strammer stellen (Verstellmöglichkeit der Länge direkt am Hydrauliksteuerblock). Da sich immer alle drei Funtionen "Heben/Schwimmen/Senken" gleichzeitig verstellen, kann das allerdings auch schiefgehen - deswegen Ausgangsstellung unbedingt merken für den Fall, daß der Versuch mißlingt. Etwas Spiel ist aber in der Länge vorhanden.
Bei vielen Mogs ist die Rastnut für die "Heben"-Stellung total ausgenudelt - da kannst Du soviel einstellen wie Du willst, es hilft dann nichts mehr.
Knopf unter Kupplungspedal
