- 17.04.2011, 12:20
#337601
Projekt
U90 Lenkgetriebe
U90 Rahmen mit 3 Befestigungsbohrungen rechts.
Hallo Zusammen,
für eine 404-Totalumbau möchte ich die mechanische Lenkung durch eine Servolenkung aus der ZF-Baureihe 8090 ersetzen.
In diesem Zusammenhang suche ich einen (guten) gebrauchten Lenkgetriebe aus der U-90 mit der ZF Teilenummer 8090-955-124.
Ideal wäre eine Getriebe aus einer U-90 Rechtslenker, wenn ein solches überhaupt gegeben hat? Zumindest sind die Befestigungsbohrungen dafür am Rahmen vorhanden. (Siehe Anhang)
Die 8090-er wurde auch in leichten LKW-s eingesetzt, allerdings mit einer um 90° gedrehten Befestigung, was eine zusätzliche Konsole bedeuten würde, aber es geht irgendwie trotzdem.
Die entsprechenden ZF Teilenummer sind: 8090-955-176 bzw.
8090-955-173 (Rechtslenker)
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar der für die Auffindung einer dieser Lenkgetrieben führt!
Beim Lackieren der Rahmen habe ich die M20 Schrauben mit Feingewinde und Flachmutter für die Stoßdämpfer "verlegt". Ich vermute mal, dass einer von Euch die Sachen (massenhaft) in einer Kiste eingelagert hat. Wenn ja, würde ich 8 Stück davon gerne abkaufen.
mit besten Grüßen: alumog
