Moin Unimogler,
gibt es außer der Lösung mit einer Ackerschiene und Kugel darauf eine andere flexiblere Lösung, um einen PKW-Anhänger mit Kugelkupplung an einen Unimog mit Ringfeder/Rockinger-Kupplung zu hängen? Strom wäre nicht das Problem, da eine Rücklichtschiene für unbeleuchtete oder überlange Anhänger vorhanden ist. Die starre Ackerschienenlösung kann nicht eingesetzt werden, weil sie nicht problemlos dauernd montiertbleiben kann, weil die Bodenfreiheit gebraucht wird.
Oder gibt es eine Lösung für Ackerschienen mit Plug-and -Play?
#33824
möglichkeiten gibt\'s genügend, nur ob zugelassen, ist die frage ...
am einfachsten ist eine U-konstruktion, welche oben an den rahmenaugen verbolzt wird und unten an der quertraverse eine kupplung dran hat. die steckdose kann man dann auch noch per angebautem kabel mit nach unten verlängern.
an- und abbau in ein paar minuten. guck\' mal im foto-archiv, ich meine, ich hätte sowas schon mal gesehen ... evtl. sogar mit tüv, da fest angebaut.
wenn das kabel am anhänger zu kurz ist: einfach eine verlängerung dazwischenstecken !
ist einfacher, wie die beleuchtungseinheit hinten anzuhängen.
mfg,
Andreas
#33826
Hallo hinack
guckst Du hier: http://www.oberbayerische-unimogfreunde ... ock406.htm
hatte selber schon mal sowas vor, der TÜV-Prüfer meines Vertrauens würde es so eintragen, er verlangte zur ABE von der Kupplung noch eine offizielle Rechnung mit Angabe der Stahlgüte (ST52) für die beiden seitlichen Flacheisen.
#33833
Da gibt es genügend Beispiele zum Selberbau auch mit TÜV
Kugelkopfkupplung. <a href=\"http://www.unimog-community.de/modules. ... d&tid=2778\" target=_blank> zum Ersten </a> - <a href=\"http://www.unimog-community.de/modules. ... d&tid=2550\" target=_blank> zum Zweiten </a> - <a href=\"http://www.unimog-community.de/modules. ... d&tid=3515\" target=_blank> zum Dritten</a> <a href=\"http://www.unimog-community.de/modules. ... d&tid=5499\" target=_blank> -zum Vierten</a>
Zu finden unter FAQ - Wo finde ich was im Bereich TECHNIK
[Editiert am 20/7/2004 von Helmut-Schmitz]
Anhängekupplung 411.119
