schau dir im Werkstatthandbuch den passenden Plan der Anlage für dein Fahrzeug an.
Generell gilt:
- roter Anschluß hat Druck
Normalbetrieb ohne Bremse:
- gelber Anschluß drucklos
Fußbremse betätigt:
- Mit steigender Pedalkraft steigt der Druck am gelben Anschluß
Handbremse betätigt:
- Mit steigendem Hebelweg steigt der Druck am gelben Anschluß bzw. beim ziehen der Handbremse wird ab einer bestimmten Stellung die Leitung zum gelben Anschluß belüftet
Einleiteranschluß (schwarz):
Normalbetrieb:
- Druck ca. 5,3bar
Fußbremse betätigt:
- Druck sinkt proportional zur Pedalkraft ab bis auf 0bar (Vollbremsung)
- Druck sinkt bis auf 0.
Also: bei verbautem Einleiterventil muss es auch zischen, wenn man die Bremse anzieht, ist nur das Ventil für die Zweileiteranlage verbaut, zischt es beim Bremse lösen.
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
