mein Unimogmonteur bringt derzeit die Bremsen am 406.120-10-021507 Bj.73 (Tommelbremsen, 2 Leiter Anhänger)in Ordnung.
Nach wie vor kommt das Bremspedal nur langsam zurück.
Die Vermutung, der BKV läßt nicht genug Druck ab, bzw. entlüftet nicht richtig. Der Kompressor schmeißt Öl rauß, vielleicht sind die Manschetten vom BKV verquollen.
Die Bremsschläuche sind neu oder überprüft worden.
Kann jemand mit meiner unklaren Aussage etwas anfangen und Tips geben.
Peter
#340393
wenn die Bremsbacken leichtgängig, die Rückholfedern, sowie die
Bremsschläuche in Ordnung sind, kann es eigentlich nur noch am
Hauptbremszylinder oder dem Bremskraftverstärker liegen.
Der tipp von Herbert wäre sinnvoll.
Daß der Luftpreser "Öl rausschmeißt" hat mit dem Problem aber
vermutlich nichts zu tun. Wenn der Luftpresser saut, ist das am ersten
am Druckregler zu bemerken.
Für den Fall, daß Du den Bremskraftverstärker tatsächlich selber reparieren möchtests, halts geheim. Sind derzeit Strömungen im Umlauf....
Gruß Lothar
Hallo, ja, die Auswahl bei Reparaturblechen f&uum[…]
U, 411
