- 24.05.2011, 14:07
#341550
Westinghouse motor.jpg (93.39 KiB) 6069 mal betrachtet
Hallo zusammen!!
Ich habe in meiner Werkstatt einen Kompressor mit einem Westinghouse 3 Kolben Luftpresser Typ:411 001 512 0 Nr: 1264 Din: Links nmax:1800. Angetrieben wird der Luftpresser von einem 5,5 Kw E-Motor..
Ich würde ich gerne wissen ob dieser Motor ein Entlüftungsventil besitzt.
Ich habe den Kompressor von meinem Opa bekommen und hab auch leider keinen Plan von dem Luftpresser.
Es wurde mal ein Loch in eine Schraube gebohrt damit dort die Luft entweichen kann allerdings spritzt da auch das Öl raus was ja nicht normal ist.
Habe mal ein foto angehängt. die Schraube die rot markiert ist ist die in der sich das Loch befindet.Auf der gegenüberliegenden Seite ist dort anstatt einer schraube der Ölmeßstab drin..
Hoffe es kann mir jemand helfen...Bin am verzweifeln da ich den Kompressor dringend zum sandstrahlen brauch..
