#346555
Hallo Andreas,
bist Du sicher, daß das Öl ist?
Läuft er auf allen Töpfen und rund?
Könnte es nicht unverbrannter Diesel sein?
#346619
Moin Andreas !
Ich hatte mit meinem IHC 724 das gleiche Problem, ein versierter Landmachinenschlosser hat vorgeschlagen den Schlepper mal einige Stunden unter Vollast richtig arbeiten zu lassen, dann wäre das Problem weg.
Ich habe diesem Menschen vertraut und
mit 4-Schar-Beetpflug (12"-Körper) 20 cm tief auf 80er Boden 10 Stunden an der Leistungsgrenze des Schleppers gearbeitet.
Das ist jetzt 4 Jahre her ! Das Problem ist seit dem nicht mehr aufgetreten, der IHC läuft absolut zuverlässig und bringt an der Zapfwellenbremse mehr als seine Nennleistung von 67 PS !
Außer Nerven und Diesel hat die Aktion nichts gekostet :wink:
Hans-Peter
#346678
deutz447 hat geschrieben:hallo diesel ist es nicht er läuf rund und hat hat kraft hat er auch
der abstreifring kann es auch nicht sein weil ich erst vor kurzem die buchsen neu abgedichtet habe was könnte es noch sein
gruss andreas
Hallo Andreas
Na die Info über die Abdichtaktion im Vorfeld wäre auch nicht schlecht gewesen :roll:
Da du Öl im Krümmer hast, kann es nur nach der Verbrennung zum Abgasstrom zulaufen. Wenn er beim Lauf nicht wirklich blau raucht und der Ölverbrauch unerheblich ist....könnte der Tipp mit dem "Einfahren" vielleicht helfen. Wenn der Ölverbrauch aber signifikant ist, würde ich doch mal die Kompression prüfen, den Abgasstrang ab den Auslassventilen inklusive Zylinderkopf prüfen.
Zuviel Öl hast du ihm aber nicht eingefüllt, oder :?: :P
U, 411
