- 02.08.2011, 22:06
#348634
bei meinem 406 blockiert seit einigen Tagen beim Bremsen das rechte Hinterrad. Wie im Titel bereits erwähnt aber nur bei "kalter" Bremse, d.h. nur nach einer gewissen Standzeit des Unimog. Steht der Unimog z.B. über Nacht blockiert das Hinterrad nach dem Losfahren beim ersten, zweiten, dritten Bremsen komplett. Beim Anfahren muß ich dann richtig Gas geben, um den Unimog wieder in Fahrt zu bringen. Erst mal in Fahrt, ist alles wieder normal. Kurz angebremst "schlägt" die Bremse hinten rechts wieder voll zu und das Rad blockiert. Wie schon erwähnt geht das dann drei, vier mal so. Danach ist alles wieder normal. Wird eine längere Zeit nicht gebremst, dann neigt das rechte Hinterrad wieder zum Blockieren, aber nicht mehr so heftig. Steht der Unimog einige Zeit (1-2 Stunden) geht das Blockiern wieder von vorn los. Die Felge hinten rechts ist nach längerer Fahrt etwas wärmer als die drei anderen, aber nicht heiß. Hat jemand eine Idee, was der Grund sein könnte?
franz.alt
franz.alt
