Gesuche rund um den Unimog
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach der Lenkhilfspumpe am OM 636 im 411c. Außerdem suche ich noch die Halterung .
Grüsse
Walter :wink:
halter_lenkpumpe (Medium).jpg (77.38 KiB) 4763 mal betrachtet
Zuletzt geändert von BARNEY am 07.10.2011, 21:17, insgesamt 4-mal geändert.
#347492
Hallo Markus
Die Pumpe sieht so aus. Laut Werkstatthandbuch sollte sie passen.
Ich glaube ich benötige dein File zum Nachbauen des Halters, auch mit der Riemenscheibe tut sich bis heute wenig.
Grüsse
Walter :wink:
101_PANA-P1010274_P1010274 (Medium).JPG (72.74 KiB) 4678 mal betrachtet
#347630
Dann muß ich mich nach einer passenden Pumpe umsehen.
Ich würde meine Pumpe gegen eine passende ,sprich entgegengesetzt drehende, gerne tauschen. Die meinige ist laut Markus für die 421er und ich suche die für den 411er möglichst mit Halterung am Motor.
Schaut mal in eure Regale
Grüsse
Walter :wink:
#347758
Hallo Walter,
die aus dem 406 geht, das Überdruckventil hat aber 130 statt 70 bar. Ich habe bei meinem das Ventil aus dem 421 verwendet und die Pumpe aus dem 406. Allerdings ist die Riemenscheibe des 406 anders, die habe ich dann drehen lassen.
p.s. Das mit der Pumpe meine ich nicht nur, sonder kannst du auch im Vergleich feststellen. Die rote mit Halter ist vom 411er.
#348671
Hallo Walter,
ich glaube schon, daß die Scheibe noch da ist, könnte ja sein, daß wo eine Scheibe ist auch mehr zu finden ist. Anfragen kostet nichts.
Die Scheibe wurde übrigens auch bei der Schmitthydraulik verwendet.
Ich werde nach dem Umzug auf jeden Fall nachschauen.
Zuletzt geändert von mhame am 10.08.2011, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
#354957
Hallo Rainer
Gut Ding muss Weile haben :lol:
Ich habe noch immer keine Pumpe die genau passt. Morgenfrüh geht es nach Kuppenheim vielleicht werde ich dort fündig?
Ich habe dir eine mail geschrieben.
Grüsse
Walter
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
