Gesuche rund um den Unimog
Servus,
ich habe zwar kein großes F-Getriebe - Aber ich kann Dir sagen dass der Trick mit dem Schubrohr und der Antreibswelle nicht funktionieren wird. Bei den Achsen die an´s G-getriebe gehören ist auch die Verzahnung des Kegelrades anders als bei den alten Achsen. Wenn dann musst Du also die HA auch wechseln (oder zumindest den Triebling - wobei dann wieder die Frage aufkäme ob die Antriebswellen zu den VG die selbe Verzahnung haben..).
Andreas
Anhängekupplung 411.119
