Hallo Mogler,
ich habe meinen 406 nun etwa ein 3/4 Jahr und anfangs hat es mich nicht gestoert, dass die Tankanzeige nicht funktionierte. Es ist aber laestig, immer in den Tank zu schauen und zu kontrollieren, ob noch genug Diesel drin ist. Wenn ich die Zuendung einschalte, bewegt sich die Anzeigenadel etwa 3 mm vom Nullpunkt weg, einerlei wieviel Diesel im Tank ist. Bevor ich den Dingen weiter auf die Spur gehe, kann mir vielleicht einer von Euch gezielt Rat geben.(?) Dank im Voraus.
Albert Koehler
Gruss aus dem sonnigen Nordwesten Kanadas
#35463
Hallo Albert!
Ich würde bei Deinem Problem auf einen festen Tankgeber im Tank tippen. Warscheinlich ist dieser in der untersten Stellung, also auf leer, festgegammelt als der Mog mal eine zeitlang mit leerem Tank stand. Einen Fehler in der elektrischen Verbindung kann man eigentlich fast ausschließen, da bei einem gebrochenen Kabel die Tankanzeige eigentlich auf \"voll\" stehen müsste.
#38211
Hallo Albert!
#35465
Hallo Albert,
wie Christian tippe ich auch auf den Geber im Tank. Hatte das Problem bei meinem 411er auch mal. Der Tankgeber funktioniert mit einer Spule, die als variabler Widerstand fungiert. Über diesen streift ein Schleifkontakt der von einem Schwimmer im Tank bewegt wird. Also Tank voll/ leer verändert sich der Widerstand der Spule und somit auch der Zeiger im Instrument. Bei mir war durch das Alter/ Verschleiß die Spule teilweise \"durchgescheuert\" und dadurch kam keine Verbindung zum Instrument zustande. Habe beim Boschdienst neuen Tankgeber von VDO besorgt, eingestellt und eingebaut- Problem behoben. Der Tankgeber wurde mir damals aus dem Boots- Bereich geliefert und hat um 50 Euro gekostet. Damals dachte ich mir, wenn der wieder 30 Jahre hält - auf jeden Fall eine sinnvolle Investition
Ralf
#38213
Hallo Albert,
Ralf
:D 2000 incl.
