#357278
Eigentlich sollte ich einem Freund einen Akku für seinen Fernlenkhubschrauber mitbringen, lag auf dem Weg.
Jetzt gab's da tatsächlich einen Unimog mit 406-er Haus.
Die Tüte war dann beim Rausgehen etwas schwerer.
Hat sich mittlerweile im Dreck schon bewährt, obwohl schaltbare Diff. sperren nicht schlecht wären.
Plane und RKL werden noch nachgerüstet.
Gruß von der Alb,
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
