ich bin gerade dabei die Simmerringe in der Vorderachse zu tauschen. Es wurde ja schon jede Menge hilfreiches darüber geschrieben vor allem
dieser Beitrag ist sehr gut:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... torder=asc
Allerdings habe ich ein Problem mit der Antriebswelle. Der Verfasser des Beitrags schreibt, man muss nur die M6 Schrauben des Deckel lösen und kann dann die Welle aus dem Vorgelege ziehen. Bei mir scheint die Welle bombenfest zu sitzen. Gibt es einen Trick ? Einen Abzieher ?
"ret" hat allerdings die Bremsbackenbolzen und den RBZ entfernt - aber an dem liegst sicher nicht.
Fredl
#357674
Diese Wellen sind schon so fest eingebaut, dass sie nicht nur durch Lösen der schrauben herausgehen, ich praktiziere das die Welle mit dem Vorgelege nach unten mittels Schlupf am Hallenkran knapp über dem Boden über Kartonagen hängeld mittels dezenten Gummihammerschlägen auf das Vorgelegegehäuse auszutreiben.
Stefan
#357824
Servus,
hat super funktioniert, das "fest" war nur der Lagersitz.
Ich hatte nur Bedenken ob da noch was zu beachten sei oder ob man den Deckel auf der Bremsseite demontieren muss.
Danke für Eure Hilfe.
Fredl
P.S: den Beitrag von Rainer
sollte man unbedingt in der Wissensdatenbank abspeichern.
Seilwinde HPC HY5 FW
