Hallo Markus,
mit Bremsflüssigkeit, wie ober erwähnt, kannst Du das Lagerproblem sicher am effektivsten lösen - da geht das Gummi kaputt und Du kannst es wegschmeißen.
Gummi wird, wie bereits oben geschrieben, mit Glycerin und Talkum gepflegt. Beides ist für ein paar Cent in der Apotheke zu bekommen. Und dazu noch umweltfreundlich.
Wolfgang
#359213
Hallo Wolfgang,
da hast Du leider nicht aufgepasst. Dat Ding soll aus PVC sein! Mit Talkum und Glyzerin kannst Du da auch nichts Gutes bewirken.
Eher angesagt sind da Metallseifen:
Z. B. LIGASTAR CA 600
Dieses Stearat zeichnet sich durch seine leicht basische Einstellung und niedrigen Elektrolytgehalt aus. Dadurch ergibt sich gegenüber den neutralen Stearaten eine deutlich bessere Stabilisierung. Calciumstearat findet breite Anwendung bei der Herstellung sogenannter non-tox Stabilisatoren, bevorzugt in Verbindung mit Zinkstearat. Die Dosiermengen liegen zwischen 0,2 und 0,6 phr. Calciumstearat ist vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zugelassen. Einsatzschwerpunkte bilden die Folienherstellung und die Verwendung im Profil-, Rohr- und Kabelbereich. (Quelle: http://www.peter-greven.de)
Knopf unter Kupplungspedal
