Gesuche rund um den Unimog
Also ich denke nicht, dass du Abblend-, Fern- und Standlicht haben MUSST....wahrscheinlich nur wenn du sie als einzige Scheinwerfer verwenden willst. Als einfaches Zusatzlicht reicht ja auch ein Fernscheinwerfer. Allerdings darfst du dann eben nichts montieren was die "normalen" Scheinwerfer verdeckt. Meine Originalen haben genau diese Funktionen, allerdings kann ich entweder die im Kühlergrill, oder die auf der Haube nutzen...muss man im Motorraum umstecken....
Hauptsache die Dinger haben eine ABE bzw. sind für den Straßenverkehr zugelassen....
Lukas
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
