und ich nochmal:
ich bin heute extra nochmal kurz im wald vorbeigefahren, das mit den stämmen wollte ich genau wissen !
also: der auf dem foto am windenseil hängende stamm hat ca. 3m x 45cm, die anderen 3, die ich so rausgezogen habe, haben 4m x 40cm, 3m x 50 und 3m x 45cm, jeweils am dünneren ende gemessen. also nicht wirklich lang. alles eichen, aber nicht frisch geschlagen. die dürften schon seit ein paar jahren liegen und habe sicher nur noch restfeuchte vom wetter.
der eine dicke stamm ohne rinde hat dafür echte 60cm x 5.50m (auf der dünneren seite), stand warscheinlich \'zig jahre verdorrt rum (die krone war oberhalb abgebrochen) und wurde dann gefällt und von mir rausgezogen. das holz fühlt sich sauschwer an.
die anderen großen stämme, welche ich bisher gerückt habe, sind leider nicht mehr zu bewundern, dürften aber auch im bereich 40-50cm x 3-5 m gelegen haben.
weiter unten (auf dem foto rechts) habe ich heute noch eine eiche mit ca. 20m x 40cm liegen gesehen, teilweise mit seitenästen und krone. die werde ich spaßhalber auch mal auf den haken nehmen !
allerdings habe ich nur ca. 40-45 m 10mm seil auf der trommel, deshalb hatte ich mich über die 60m gewundert. welchen durchmesser hat dein seil ?
na ja, mit ein bischen würgen würden bei mir noch 1 1/2 lagen seil dazupassen (sauber gewickelt), aber dann wäre die trommel bündig voll - und das halte ich nicht für so gut.
das könnten dann aber die 60m sein ?!
auf jeden fall reicht das seil gerade eben so da runter zu dem stamm, und mit den standketten umsetzen macht keinen spaß - einfach fummelig, und schwerarbeit. in dem fall egal, ist ja nur ein stamm. eine bergstütze wäre mir natürlich auch lieber - aber man kann eben nicht alles haben ... vor allem, wenn es bezahlbar sein soll.
hast du eine spulvorrichtung oder ein seilfenster an der winde ? ich hab\' zum glück die spulvorrichtung. ist zwar auch nicht so optimal (ohne zug oder schrägstehend spult sie nicht ...), aber ohne läuft das seil sofort an den rand der trommel und verklemmt. ich hab\'s auch schon geschafft, das seil so zu verklemmen, daß ich es an einen baum binden und durch vorfahren runterreißen mußte ...
übrigens, wenn du mit handbremse oder unterlegkeil ziehst, dann geht die zugkraft über rahmen, schubrohr und achse ! im gegensatz dazu wird mit den standketten (oder bergstütze) der zug direkt von der winde auf den boden geleitet, der mog dient bei den ketten nur als gewicht.
leider habe ich meist aus zeit- und schmutzgründen keinen foto dabei, oder komme dann nicht mehr dazu, die interessanten sachen zu knipsen
aber ich habe mir vorgenommen, mehr solcher sachen zu fotografieren, da man zwar jede menge \"sonntagsfotos\", aber sehr wenig gute bilder von echten arbeiten im web findet !
übrigens versuche ich normalerweise auch, den mog mit dem heck zum holz quer über den weg oder auf ein ebenes und freies gelände zu stellen, und das noch an einer stelle, von der aus man mehrere stämme oder äste in seillänge und passendem winkel rausziehen kann, ohne umsetzen zu müssen.
dann ziehe ich soviel holz aus dem wald raus hinter den mog, wie irgend geht, wenn möglich mehrlagig übereinander (dann sägt man nicht ständig am oder in den boden!), und wenn platz ist, quer über den weg. dann wird das zeugs auf meter oder kürzer gesägt, je nach durchmesser. ich achte dabei weniger auf gleichmäßige länge als auf gewicht zum von hand aufladen. knüppelholz, also dünne äste, mache ich meistens sogar so lang, wie der anhänger breit ist (ca. 1.30-1.50), dann brauche ich nur einen stapel laden. alles dicke holz, was wegen des gewichts kürzer wie 60cm würde, wird dann wieder 80-100cm und vor ort gespalten (oder neuerdings mit dem FL geladen).
auf jeden fall wird der ganze haufen dann gesägt und weggestapelt - wegen der spulvorrichtung habe ich da meist noch keinen anhänger dabei. dann werden lange stämme nachgerückt und weiter gesägt oder die nächste fuhre gezogen.
wenn die stämme oder äste klein genug sind und dicht genug liegen, bündele ich sie meistens zusammen, oder hänge mit 2 ketten mehrere stämme zu einem zugvorgang zusammen - das spart das ständige einschleppen des dicken seils in den wald.
inzwischen geht\'s ja, aber anfangs brauchte die MB-winde ungefär 50kg abrollzug am seil. ich war mehr kaputt vom seil abziehen als von allem anderen !
wenn der weg oder die schneise schmal ist, dann kann das schon knapp werden !
dann versuche ich es mit schräg zum weg ziehen, evtl. auch ohne standketten und bei jedem stamm vorfahren. das frißt dann aber zeit.
für den kleinkram (bis 15cm) habe ich noch eine praktische alternative: einen 411 mit binger weinbergwinde vorne. die zieht quer zum fahrzeug und kann über eine umlenkrolle von direkt vorne über 90grad seitlich bis direkt am mog vorbei nach hinten in jede richtung ziehen ! allerdings nur bis ca. 800kg zug, dafür aber mit 120m seil, und ziemlich schnell.
auf schmalen wegen und bei kleinholz arbeite ich nur damit, das geht viel schneller !
ich ziehe damit auch bündel von kleinen knüppeln raus, statt reinzufahren oder sie zu tragen.
erst ziehe ich quer zum mog, bis das holz in die nähe des weges kommt, dann fahre ich während des ziehens langsam vor, bis der stamm oder die äste parallel zum mog seitlich auf dem weg landen. wenn dann platz ist, wieder zurücksetzen und weiterziehen, ansonsten kleinmachen.
vor einigen jahren (99?) habe ich damit einen größeren sturmbruch aus tannen entwirrt - ich kam mir vor wie beim mikado-spielen für riesen ! reinfahren mit dem mog ging nicht, also mit bis zu 80m seil irgendeine tanne im haufen angehängt, alle sichtbaren stümpfe abgesägt, alles greifbare entastet - und einfach mal blind gezogen. war zwar manchmal etwas fummelig, wenn sich der stamm an einem stumpf verkeilt hat (seeehr gefühlvoller umgang mit der winde war notwendig, da ich ja keine sicht auf das holz hatte. also nur nach gefühl die zugkraft beurteilen ...) hat aber riesig spaß gemacht, und war gut zum üben, wegen den leichten tannen ! anfangs hatte ich da noch nicht mal die winde, also habe ich mit seil und verfahren gezogen. das frißt aber wirklich zeit ! zum glück konnte ich dann die binger winde erstehen, damit war\'s easy. später kam dann der 421 mit MB winde für die schweren sachen dazu
so, und nu is feierabend - gute nacht !
Andreas
PS: ich hab die bilder hochgeladen, und in der voransicht direkt über \"eigenschaften\" die url rauskopiert und hier reingepackt. man sieht die bilder dann zwar ewig nicht in der galerie, kann aber trotzdem schon drauf zugreifen, wenn man die url kennt !
