#366043
Moin,
Da ich meinen spalter und die wippsäge über 1000er zapfwelle antreibe, und bisher die richtige motordrehzahl um auf 540 u/min zapfwellendrehzahl zu kommen immer nach gehör eingestellt hab (und mit der lösung nie richtig glücklich war) , bin ich letztens über einen digitalen fahrradtacho gestolpert den ich für meine zwecke modifiziert habe. Den magneten hab ich auf die zapfwelle geklebt ( auf den bildern leider nicht zu sehen) den empfänger mit kabelbindern und ´nem tropfen silikon fixiert. Das kabel verlängert und den tacho im amarturenbrett angespaxt. Funzt astrein! :D
Bis denne Olaf
Moin Jochen,
Ich hab auch erst über ´ne einfache markierung auf dem drehzahlmesser nachgedacht. Aber auch dafür muss man ja auch erstmal die korrekte drehzahl finden und im endeffekt war ich überrascht mit wiewenig motordrehzahl ich die 540u/min, bei 1000er zapfelle, erreicht habe. Mein gewissen ist jetzt auf jeden fall beruhigt.
Bis denne Olaf
#366416
Moin Axel,
Im Handbuch steht die zapfwellendrehzahl bei motornenndrehzahl. Sprich 615irgendwas bei 2550 . Zum einstellen des Computers ist die info ja auch nötig. Aber wann die 540u/min bei den verschiedenen getriebeeinstellungen genau erreicht sind, scheint nicht weiter beschrieben. Endweder hab ich´s übersehen oder du hast ein anderes handbuch. :shock:
Ansonsten besten dank der lobenden worte :D
Bis denne Olaf
#366421
Moing Olaf,
versteh ich jetzt nicht so ganz.
Meinst Du Getriebe-Gangstellungen oder 540 bzw. 1000-Einstellung?
Das is schlicht und ergreifend Dreisatz!
615 bei 2550 sind 540 bei 2239
analog geht's mit 1000 1/min der Zapfwelle
etwas verwundert
mfG
Axel
#366505
Moin Christian,
Es gibt keine dummen fragen, nur blöde antworten :D
Zum thema: wenn du in den fahrradcomputer den reifenumfang eingibst, erechnet er dir die kmh. wennich aber zb faktor 1 eingebe habe ich umdrehungen. Bei diesem thema musste ich etwas tüffteln bis ich den richtigen faktor ermittelt habe. Wegen der getriebeübersetzung für die zapfwelle hat das mit 1 nicht geklappt. Bin im endeffekt irgendwo bei 1,875 irgendwas gelandet. Hab den motor auf nenndrehzahl gebracht bei der die zapfwelle laut handbuch (nagel mich nicht fest ich hab´s grad nicht hier) 615u/min machen muss und mich dann mit dem faktor so lange rangetastet bis der tacho mir die korrekte drehzahl angezeigt hat. Dann zur kontrolle auf 1000er umgeschaltet und festgestellt das es exakt hinkommt. Eigendlich ganz easy.
Bis denne Olaf
411 neuer Kompressor
Hallo, der Kombipresser mit Hydraulikpumpe kann n[…]
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
