Hallo zusammen!
Nachdem im Sommer einiges an Baumfällarbeiten ansteht habe ich mich schon über Heckkraftheber/Bergstütze in Kombination mit der H 4000 Winde informiert und bin glücklicherweise auf folgende Lösung gestoßen:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... 6c41fef2d5
Da ich keine Seilspulvorrichtung besitze wollte ich mal fragen, ob schon mal jemand einen Nachbau der originalen Seilspulvorrichtung gemacht hat, oder ob es eigene Entwürfe gibt? Haltet ihr den Selbstbau überhaupt für Sinnvoll?
Bin für alle Anregungen und Beispiele dankbar.
Grüße aus dem Allgäu,
Manuel
#369545
Servus!
Nachdem ich mit meinen Recherchen nicht weiter gekommen bin und hier wohl auch keiner eine Idee hat bin ich auf etwas gestoßen, was vielleicht als Gesamtpaket leichter zu realisieren wäre.
Wenn ich den Heckkraftheber mit Bergstütze wie im oben genannten Link baue, könnte ich doch einfach einen modernen Seileinlauf in das Schild integrieren, wie hier zu Beispiel:
http://www.landwirt.com/berichtdiashow/ ... nlauf.html
Nur leider bin ich bisher auf meiner Suche nach dem Seileinlauf als einzelnes Teil, auch von anderen Herstellern, auf dem Holzweg.
Hat einer von euch vielleicht eine Idee, wo ich so einen Seileinlauf bekommen könnte und ob das überhaupt Sinn macht?
Grüße,
Manuel
#369564
Hallo Manuel,
ich hab bei meiner Eigenbauwinde Schild,Windenrahmen, Winde und Seileinlauf selbst angefertigt.
Hallo Hartmut,
Danke für die Bilder.
Das sieht dem Seileinlauf der Königswieser Seilwinde in meinem Link oben ja schon mal ziemlich ähnlich.
Ich nehme an die Doppelrolleneinheit ist bei dir auch unendlich oft drehbar? Wie hast du das gelagert?
Und hast du noch eine Seileinlaufbremse o.ä. verbaut, um das Seil auf Spannung zu halten?
Wie sieht es mit dem Aufwickelverhalten auf der Trommel aus?
Vielen Dank schon mal,
Manuel
#369798
Hallo Manuel,
wieso willst Du denn unbedingt eine Spulvorrichtung (die dann auch vernünftig funktioniert) selbst bauen?
Gib doch einfach unter Suche hier in der Community eine Anfrage auf. Habe ich auch immer gemacht. Tatsächlich sind die Community Mitglieder mir gegenüber immer sehr fair gewesen, und haben auch in keinem Fall völlig überzogene Preisvorstellungen (wie in der Bucht) gehabt. Ich habe hier wirklich für meinen 411 alles bekommen - bis auf die Werksbergstütze und die Schmidt Frontmulde - aber selbst da habe ich die Hoffnung auch noch nicht ganz aufgegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
#369808
Hallo Rolf,
Ich möchte die Spulvorrichtung selbst bauen, da ich bisher zum Thema Original Spulvorrichtung immer gelesen habe, dass sie schwer zu bekommen ist und wenn man eine bekommt, dann muss man einiges dafür hinlegen.
Daher kam mir dann letztlich die Idee, ob es mit der Bergstütze im ersten Link nicht sinnvoller wäre, etwas moderneres, kleineres zu verbauen. Mir geht es dabei nicht um originalität, sondern rein um die Funktion!
Aber du hast recht, ich könnte eigentlich eine Suchanfrage einstellen, denn Fragen kostet ja bekanntlich nichts.
Grüße,
Manuel
#369825
Da hast du wohl recht, Rolf!
Allerdings habe ich die H 4000 ja schon und für die Bergstütze/HKH habe ich auch schon zwei doppeltwirkende 12t Zylinder bei mir liegen.
Daher wäre ein Umbau wesentlich günstiger, als einen HKH und eine dreipunkt Seilwinde zu kaufen. Ich will einfach mit möglichst geringem finanziellem Aufwand ein akzeptables Ergebnis erzielen!
Jetzt werde ich erst mal eine Suchanfrage für eine Spulvorrichtung stellen und dann wird sich mit der Zeit schon eine Möglichkeit ergeben.
Grüße,
Manuel
#369830
Hallo Manuel,
wir haben das gleiche Problem. Ich habe auch die 4000H dran und mir fehlt auch die Bergstütze. Die Spulvorrichtung habe ich in einer für Dreipunktbetrieb umgeschweissten Ausführung mit diversen technischen Mängeln wie beschrieben hier günstig erhalten und in einer mehrtägigen Aktion in den original Zustand zurückversetzt und repariert. Ohne Bergstütze funktioniert das Winden aber auch damit noch nicht wirklich.
Es gibt eine originalel Ausführung der Bergstütze ab Werk - aber die ist wirklich sehr selten.
Rolf
#369832
Ich habe für meine 1500 Euro bezahlt. Sie war aber ein neueres Modell mit Freilauf und in sehr gutem Zustand - leider für den 406 mit kommunaler Zapfwelle und eigentlich nicht für den 411.
1000-1200 Euro sollten mit Kette, Ritzel, Betätigungshebel, Seil, Ackerschiene, Freilauf, ungeschweißt und in funktionsfähigem Zustand ein realer Preis sein.
#369838
Danke für die Info.
Ich habe auch die neuere mit Freilauf in einem technisch einwandfreien Zustand.
Aber die Rechnung geht nicht auf. Für eine vernünftige dreipunkt Seilwinde muss ich mindestens 2000€ investieren, außer es gibt ein Super Schnäppchen irgendwo.
Von dem her werde ich mal abwarten, ob jemand eine Spulvorrichtung für günstiges Geld abgibt, ansonsten werde ich den Umbau an der Bergstütze realisieren.
Grüße,
Manuel
Hallo Hannes genau an der Position habe ich die Ha[…]
@Manfred: ja , ist schon klar, mir geht es um - F[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe […]
