Hallo Axel,
danke für die Links, schön das sich jemand um mich kümmert :knuddel:
Die Bilder kenne ich, leider sind diese nicht besonders aufschlußreich.
Ich habe beim Mogsammler schon angefragt, leider noch keine Antwort
bekommen.
Gruß Lukas :thumbup:
#369238
Hallo Lukas
hast Du mal verschiedene Begriffe wie Unimog Forst / Fosrtaufbau usw. in Googel Bilder probiert.
Ich konnte so auch schon einige Lösungen für Konstruktionen finden.
Vielleicht kannst Du den Rahmen mit der Unterkonstruktion einer
406er Kipperbrücke bauen, da ist ja auch ein Drehpunkt drin.
Kann Dir heute abend mal Bilder von meinem Brückenrahmen einstellen.
Gruß Andreas
#369333
Hallo Andreas,
ich hab inzwischen eine beachtliche Bildersammlung von Google und Co :wink:
Trotzdem gibts immer was neues, jeder hat irgendwelche Ideen.
Es wird immer geklagt es gibt hier keine vernüftigen Diskussionen mehr,
also her mit den Vorschlägen 8)
Jetzt muß die Winde erstmal zu mir, dann gehts los :party: :flex:
Gruß Lukas
#369430
Hallo Lukas
hab Dir hier die Bilder von einem 406er Pritschenrahmen.
Ich würde die vorderen und die hinteren Halter abtrennen und an einen
kleineren Rahmen aus U-Profilen schweisen. Den Rahmen würde ich zusätzlich mit einem X verstärken.
Die Wippe würde ich Richtung Fahrerhaus anbauen das die Zugkraft auf die starren Elemente wirkt.
Anbei noch ein Bild von einem eigenbau Forstmog, der ehemalige Besitzer hat die Winde direkt auf den Rahmen geprutzelt.
Hab den Mog vor zwei Jahren gekauft und er läuft wie ne Uhr.
Wenn mein Scanner funktionieren würde, hätt ich Dir mal ne Skizze con meiner Idee geschickt. Man müsste Ihn halt irgendwie an vorhandene Löcher im Rahmen eventuell ans Geriebetragrohr anpassen. Tüftel tüftel schraub schraub :D .
Schraubergruß
Andreas
U411 Forst-Eigenbau.jpg (35.25 KiB) 1374 mal betrachtet
#369584
Hallo Lukas
ne ne der alte muß nimmer ran, der muß nur warten bis er dran ist
mit flott machen. Wird aber wohl noch ne weile dauern.
Ich hab mir für mein Schmalspur eine Aufnahme mit Polterschild gebaut in die man eine C-Winde mit den org. Bolzen einbauen kann.
Zum ausbauen muss man nur die Bolzen ziehen und 8 Schrauben lösen. Die Drehrichtung hab ich über Hydraulikmotor geändert .
Kann so bequem über Funk die Winde betätigen.
Alles was zählt ist das Projekt :D jipi ja ja jipi jipi je :lol:
Gruß Andreas
Seilwinde Schmalspur.jpg (36.33 KiB) 1285 mal betrachtet
#373970
Hallo Zusammen,
die Winde ist inzwischen hier.
Ich habe bei Adler angefragt und promt Antwort bekommen.
Die Bezeichnung AV50 ist falsch, einen solchen Typ gab es bei Adler nie.
Nach einigem hin und her hat es sich herausgestellt, das es sich um den Typ 6MH handelt. Die Leute dort sind top, für kleines Geld habe ich eine Bedienungsanleitung samt Zeichnungen und Ersatzteillisten bekommen.
Ersatzteile soll es wohl noch geben :thumbup:
Sobald Zeit ist, wird das Teil zerlegt und neu aufgebaut.
Gruß Lukas
Mautpflicht der Mogs
