Nein!
Wenn die 421er Zusätzlich nur Kriechgänge drin haben, haben sie ein Zusatzkriechganggetriebe, welches von unten an das Getriebe verbaut ist. Wenn sie Kriechgänge , Schneckengänge und Zwischengänge drin haben, haben sie ein Vorschaltgetriebe, welches wie es schon sagt, zwischen der Kupplung und dem Normalen Getriebe verbaut ist.
gruß Lukas
#374546
Hallo Joachim,
die Aussage von Lukas ist nur teilweise richtig. Es kommt auch darauf an welches Baujahr der Unimog und somit auch das Getriebe haben.
Ab dem G-Getriebe mit Muffenschaltung gab es das darunter geflanschte Kriechgangzusatzgetriebe nicht mehr.
Die Ausrüstung war dann:
Grundgetriebe
-dazu als SA Zwischengänge
oder
-dazu als SA Zwischengänge und Kriechgänge
oder
-dazu als SA Zwischen-, Kriech- und Schneckengänge
Ralf
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
