Hallo.
Mein Name ist Thilo und fahre einen 421 Cabrio Baujahr 73.
Ich habe ein selsames Bremsproblem.Es ist so das die bremse die ersten 10-20 Kilometer gut ist (Druckpunkt und Verzögerung) aber dann immer weiter nachläst bis man das Bremspedal fast durchdrücken kann,und das selsame ist das es am nächsten Tag wieder geht ca.10-20 Kilometer.
Ich finde aber auch kein leck,Ausgleichsbehälter ist noch voll.
Hatte jemand so ein Problem schon.
mfg Thilo.
#374775
Hallo Thilo,
was zeigen die Luftdruckmanometer an?
Vorratsdruck und eingesteuerter Druck (Tritt auf´s Bremspedal)
Salopp gefragt , haut dir während der Fahrt die Druckluft ab?
Ist kein Vorratsdruck im Behälter hast du keine Bremskraftunterstützung und kannst entsprechend durchtreten. Check mal das Luftsystem, eine bessere Idee habe ich nicht.:roll: :roll:
Glück auf Olaf
#374776
Erstmal: Respekt zum Mut, dass du das ein zweites mal Testest ;)
Da die Bremsanlage wohl sicher gewissenhafte Wartung bekommen hat, folgendes bitte machen:
Bremsschläuche, Bremszylinder, etc.. Einfach alles kontrollieren. Und einfach auf verdacht mal die Schläuche neu machen. Das schadet NIE, werden immer vergessen und nie getauscht. Und dann Entlüften. Die Flüssigkeit könnte durchaus alt sein und "aufkochen" dass dieses Problem entsteht. Nichts genaus weiß man nicht aus der Ferne.
Dass man weiter durchdrücken kann ohne Luft ist mir mal ganz was neues ;) Kann man neuerdings ohne Bremskraftverstärker weiter treten als mit?
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
