ich bräuchte 2 Abstandsmaße am angebauten fkh 421.
1. Oberkannte Fanghaken bei abgelassener Schwinge (Reifengröße)
2. Ab ende Rahmen zusätzlicher Platzbedarf in Fahrtrichtung Schwinge oben
Ich habe hierzu eine Skizze beigefügt.
Vielen Dank im vorraus.
Freundliche Grüße Oliver
Hallo Oliver,
wozu, wenn ich fragen darf?
Wenn du einen fertigen Kraftheber kaufst, sind diese Maße durch den Bausatz vorgegeben, wenn du selbst einen bauen willst in erster Linie durch den verwendeten Hydraulikzylinder bzw die Länge dessen.
Mein FKH fährt bis ca. 10 cm Abstand zum Boden aus, das reicht für alle bisherigen Anbaugeräte, nach oben habe ich es noch nie gemessen.
Wenn er weniger tief ausfahren soll, einfach den Hydraulikzylinder nicht so weit ausfahren lassen.
Ich habe aber auch schon FKH gesehen, die so weit ausfahren, das du den Mog noch aus den Federn drücken kannst.
Ob das notwendig oder sinnvoll ist??
Ralf
#379081
Hallo Ralf,
danke für Informationen. Ich werde mir wahrscheinlich den fkh Nachbau von H.P. Holster zulegen also kein Eigenbau. Es gibt wohl 2 verschiedene Zylinder
ausführungen. kurzer Zyl. ==> Unterschwinge geht nicht bis auf den Boden aber dafür beim hochfahren nah ans Fahrzeug ; langer Zyl.==>kann als Wagenheber benutz werden fährt aber nicht soweit hoch.
Ich muss auf die Variante mit kurzem Zyl. zurückgreifen da meine Platzverhältnisse in der Garage eingeschränkt sind. Deswegen würde mich das Maß 2 Ende Rahmen - Vorderkante fkh interesieren (schwinge oben).
Ich möchte auch meine Bandsäge vorne transportieren . Der Abstand der Unterlenker Aufnahmen zum Boden beträgt hier nur ca. 24 cm. Ich bin mir nicht sicher ob in Verbindung mit großen Rädern die Schwinge darunter passt Maß 1.
Grüße Oliver
#379573
Hallo Oliver,
aufgrund Deiner PN hier mal noch eine Erklärung.
Ich habe den Zylinder bei mir getauscht gegen den vom
406. Dieser wurde mir auch von Herrn Holster geliefert.
Damit geht nun der FKH bis zum Boden und von Ende Rahmen
bis Fanghaken sind es 53cm wenn er ganz oben ist!Weiter hoch kann
ich nicht fahren da meine Stoßstange sonst im Weg wäre.
Ohne Stoßstange geht er bis 50cm Platzbedarf nach vorne hoch.
#379574
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Informationen
Hatte der 421 er Zylinder nicht genug Hub nach unten sodass Du Probleme
beim Anhängen Deiner Geräte bekamst oder warum mustest Du auf den 406 er Zylinder Zurückgreifen.
Wäre es möglich dass ich Dich diesbezüglich
kurz telefonisch erreichen könnte?
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Grüße Oliver
