Hallo miteinander
Ich hab grad 7 Stk Blockbatterien 12V 175AH Dry Solar/Zyklenfest übrig.
Die Batterien sind 7 Jahre alt , aus einer Stationären Anlage , wurden täglich mehrmals für wenige Minuten durch ein Transportsystem belastet und ansonsten dauernd auf Ladeerhaltung gehalten. Beim Test mit einem etwas älteren automatischen Batterietester mit 500A Last schneiden die Batterien noch mit dem Ergebnis gut ab.
<img src="http://img715.imageshack.us/img715/2606/dsc02175m.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us">
<img src="http://img801.imageshack.us/img801/7185/dsc02176r.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us">
Die Maße sind 475 (515) x 270 (290) x 220 (245)
Maße in Klammern sind Deckelmaße , der Sockel ist etwas kleiner .
Gewicht ca 60kg / Stk
Neupreis im Grosshandel ca 350,00
Preisvorstellung ist 75,00 Euro/Stk , kein Versand
Achtung bei den Batterien handelt es sich um Geelbatterien , diese dürfen unter keinen Umständen mit einem handelsüblichen Trafoladegerät geladen werden , das Geel trocknet dadurch aus , die Batterie geht in kürzester Zeit defekt.
Wer Ladegeräte für diese Batterien braucht kann mir bescheid sagen , ich hab noch das ein oder andere 12V oder 24V gebraucht da.
MfG , Thomas H.
#381275
Diese Batterien sind als Starterbatterien ungeeignet! Sie sind nur für gemäßigte Ladungsentnahme über längere Zeit vorgesehen. Aber das seht Ihr an den Piktogrammen ja selber :wink:
#381279
Der Mod hat recht , auf keinen Fall als Starter nehmen , Anwendungsgebiete wie auf den Piktogrammen zu sehen.
Weidezaun , Stromwandler 230V , Zusatzbatterie , Seilwinden , Hydraulikpumpen oder ähnliches.
Ich mach z.B. die Beleuchtung im Holzschuppen mit einer kleineren Geelbatterie und Spannungswandler auf 230V. Das reicht den ganzen Winter mit 3 Strahlern a 60 LEDs und die Batterie kann im Gegensatz zur Bleisäure auch kaum einfrieren.
Weiterer Vorteil , immer trocken , immer sauber , kein Säuregebatschel , kein Wassernachfüllen.
MfG , Thomas H.
