bei den meisten Holzspalter ist es ja der Fall, dass die Zapfwellenpumpe am Holzspalter selbst angebracht ist und die Kraft über eine Zapfwelle übertragen wird und damit beim Mog ein Verlagerungsgetriebe benötigt wird.
Weiß von euch jemand ob man bei diesen Hydraulikpumpen den vorhandenen Stummel ohne großen Aufwand gegen eine Muffe austauschen kann, damit die Hydraulikpumpe direkt am Zapfwellenstummel am Mog angebracht werden kann? Oder ist es notwenidg 300 Euro in die Hand zu nehmen, und gleich eine Zapfwellenpumpe mit Muffe zu kaufen und anschließend die Schläuche umzubauen?
Dass die Pumpe dann gegen Verdrehen gesicher wird, ist natürlich klar.
MfG Andreas.
#385165
Sagt mal, lest Ihr eigentlich die Fragen? Es geht doch weder um Drehrichtungsumkehr noch um Michaels Spalter... :evil:
LINK_nur_mal_so_in_die_Runde_werfenderweise....
@Andreas: Das wird dir wohl niemand konkret zufriedenstellend beantworten können, der DEINEN Spalter nicht kennt. Wäre das eine Alternative?
Zuletzt geändert von stephan am 20.06.2012, 16:52, insgesamt 2-mal geändert.
#385166
Hallo Andreas,
Du brauchst doch nur ein Adapterstück, welches auf der Pumpenseite eine Rohrhülse aufweist an die auf der Mogseite ein Zapfwellenadapter geschweisst ist.
Die Rohrhülse kann Dir jeder Dreher "mal eben" machen und den Zapfwellenadapter gibts für kleines Geld beim Landmaschinenhändler.
Beides zusammengeschweisst und die Rohrhülse zusammen mit dem Pumpenstummel mit einer Querbohrung versehen, Spannstift oder Scherstift durchstecken und fertig.
Das Pumpengehäuse muss natürlich gegen Verdrehen gesichert sein.
Gruss aus dem Bergischen, Michael
#385172
Servus,
bei manchen Holzspaltern ist an der Hydraulikpumpe direkt ein Getriebe mit angeflanscht,
diese haben meist oben eine Entlüftung.
Wenn diese Kombi dann auf den Zapfwellenstummel gesteckt wird muss eine eintsprechende
Lagersicherung angebracht werden.
Dann ist noch zu Beachten, wenn auf den Stummel so ein art Adapter kommt, über den
die Pumpe angeschlossen wird, hängt die Pumpe ja nur am Stummel und hängt recht weit
raus, ich weis nicht was die Lager in der Pumpe und von der Zapfwelle dazu sagen.
cu
Johannes D.
#385180
hymer1987 hat geschrieben: Weiß von euch jemand ob man bei diesen Hydraulikpumpen den vorhandenen Stummel ohne großen Aufwand gegen eine Muffe austauschen kann,...
Hi!
Dazu müsstest Du zumindest mal den Typ der Pumpe rausfinden ( Photo machen wäre auch gut... ) und dann eventuell die Welle ausbauen. Je nach Art der "Innereien" ist Dir mit einem Zapfwellenhülsenrohling und der entsprechenden Bearbeitung ( Lagersitz, Bohrungen e.t.c. ) geholfen.
So ein Rohling wäre z.b. das hier: ( Direktlink funzt leider nicht...)
http://www.ritec-agrar.de/shop.html
Nummer ins Suchfeld kopieren:
81100010800
Grüße,
Klaus
#385200
Hallo Andreas,
nur wenn du uns sagst, was deine Spalterpumpe für einen Anschluss hat kann man auch was sagen.
Du stellst hier Fragen zu sachen Sachen, die keiner sehen oder ahnen kann.
Alles andere ist raten im Kaffesatz oder treibt den Beitragszähler hoch. :roll:
