ich habe ein kleines Problem mit meinen Befestigungsschrauben der hinteren Stoßdämpfer meines 403.120 bzw. mit meinem Teilehändler. Genauer geht es um die Schrauben zur Befestigung der Stoßdämpfer. Diese sind sehr vom Rost angegriffen. Daher wollte ich dem Mog zu den neuen Stoßdämpfern auch neue Befestigungsschrauben spendieren. Dazu habe ich schon zwei Mal bei meinem Mercedes-Teilehändler die Schrauben mit der Nummer N910105020009 bestellt (also die längeren). Die kürzeren (N000960020078), die auch im EPC aufgeführt werden, passen nur unten. Leider liefert er jedes Mal Schrauben mit anderen Teilenummern, die nicht passen. Beim der zweiten Falschlieferung sagte er dann, die Schrauben wären nicht mehr lieferbar. Ist das korrekt? Würde die alten nur ungern wiederverwenden.
Grüße Markus
#386952
Hallo Ralf-Mirko,
die Idee kam mir auch schon. Dort bekam ich dann allerdings die Auskunft, dass sie die Schrauben nur mit Teilenummer raussuchen können. :roll: Das Problem ist auch, dass diese Schrauben 10.9er Festigkeit haben müssen und m.W. Passschrauben sind, sodass ich auch nicht zum Schraubenhändler um die Ecke gehen kann. Die Nummer mit dem N passen, habe das nochmal im EPC überprüft. Hat jemand in letzter Zeit auch die Stoßdämpfer inkl. Schrauben gewechselt und die gleiche Auskunft bekommen?
Gruß Markus
#403765
die o. g. Teilenummern stimmen die habe ich auch im EPC als N-Nummern gefunden.
@ Kevin
Nachdem du die richtigen Schrauben für oben bekommen hast, kannst du mal auf der Rechnung nach der Teilenummer schauen, dann würde ich diese Nr. bei der Bestellung verwenden.
Dann habe ich noch ein Problem mit der unteren Befestigung des Stoßdämpfers an der Hinterachse. Hier war ist bei mir auf der Innenseite des Halters die Bohrung nicht 20 mm sondern 30 mm groß und es ist eine lose Buchse ohne Rand verbaut.
Ist das original so oder hat evtl. der Vorbesitzer die innere Bohrung, weil sie ausgeschlagen war, aufgebohrt und eine Buchse angefertigt?
Im EPC ist mit Nr. 24 eine Buchse A 406 326 00 50 abgebildet, soll das die Buchse sein? MB konnte mir gestern keine Antwort dazu geben wo die o. g. Buchse hin gehört.
#408152
die o. g. Stahlbuchse gehört in den unteren Halter des Stoßdämpfers, ich musste die Schraube, Buchse und das Gummilager zerstören um den Stoßdämpfer demontieren zu können. Eigenartig ist dass die Buchse an beiden Haltern in Fahrtrichtung links verbaut ist obwohl beide Anschweißteile unterschiedlich aussehen.
Die Buchse ist eine Stahlbuchse ohne Bund 20 x30 x15.
Die Schrauben habe ich mit selbstsichernden Muttern bei Wegertseder bestellt.
Buchse Stoßdämpferhalter.JPG (75.72 KiB) 566 mal betrachtet
