#387119
Hallo aus dem Vorharz
Nach der Anschaffung unseres Vereinsunimogs (404.115 Ex TLF, jetzt mit Pritsche in 6014) und ein wenig schrauben soll er nun auf die Strasse am besten mit GS-U-404H.
Es gibt da noch ein paar Kleinigkeiten zu denen ich euch fragen möchte.
Was sagt der TÜV zu
1. einer defekten Kühlwasseranzeige
2. einer defekten Tankanzeige
3. Signalhörner abgeklemmt, Signalgeber und Schalter in Funktion
4. Ein Nebelscheinwerfer nicht ganz klar (Hat da eventuell jemand eine Teilenummer)
Würde mich freuen wenn Ihr uns Unimogfreunden mit ein paar Tipps weiterhelfen könntet.
Axel
Unimog-Freunde Langelsheim
#387125
Hallo und Wilkommen,
Was der Tüv zu deinen Aufgeführten Punkten sagt, ist am Einfachsten zu Erfahren in dem ihr mit dem Mog zur HU beim Tüv vorfahrt und dann seht und hört was der Prüfer auszusetzen hat. Und mitlerweile ist es mit dem neuen Prüfkatalog der seit dem 01.07. in Kraft getreten ist net mehr so Einfach bei dem Verein !
Alles andere wären jetzt Kristalkugelwahrsagungen, und bringen rein gar nichts.
Viel Spass m.d. Mog .... und Viel Glück beim Tüv !!!
Ralf
#387250
@Axl,
denke eine deffeckte Tankanzeige, und eine nicht funcktionierende Temperaturanzeige Interessieren doch den Prüfer nicht ?!?!
Iss eben nicht viel im Tanck, und das Wasser iss auch noch kalt :wink: .
Bremsen sollte Er, und die technik sollte funcktionieren.
Wenn nix mehr "Tatütata" macht, und kein blaulicht dreht, wo ist das problem ?
Denke wie oeben beschrieben, "Hinfahren gucken lassen etc..:"
mfg Sven aus dem Saarland
#387251
Moing Namensvetter,
was dran is muss auch funktionieren - so auch zB. Zusatzscheinwerfer oder eben die Tröten.
Tank-/Temperaturanzeige sind lediglich Anzeigeinstrumente, aber auch dafür gibt's ja seit ein paar Jahren den Teil "Technik-TÜV" (gehen bei deinem PKW bei Zündung ein die falschen Lampen an, bzw bleiben die gesuchten dunkel gibt's Mecker . . .).
Es is wie's Ralf geschrieben hat - frag direkt beim zuständigen Prüfer nach!!
mfG
Axel
PS: wenn ihr schon wisst was defekt is - hört sich für mich jetzt nicht unbedingt als all zu aufwändig an - richtet es einfach!
#387273
........und ob montierte Zusatzscheinwerfer gehen oder net ... Interessiert nicht ! So bei mir die Tage gewesen ....
Ralf
#387344
MagMog hat geschrieben:guude,
da hast Du einen guten prüfer, viele stehen auf dem standpunkt:
"was dran ist muß funzen".
typisches beispiel ist das blatt der heckscheibenwischer.
gut mog! justus.
Äääähhhhhhhhhhhhh,
welcher 404 hat d. einen Heckscheibenwischer Bitte :?: :?: :?: :?:
Ralf
#387381
Moin zusammen
Wir werden es mal versuchen. Die Nebelscheinwerfer sind raus, samt Halter. Die Korrosion war hier doch weiter als gedacht.
Kühlwasseranzeige werden wir noch tauschen, nicht unbedingt für den TÜV aber ein paar vitale Daten vom Aggregat möchte man doch schon im Blick haben. Tankgeber und Anzeige kommen später.
Zu den Wischerblättern, vorn. Die sind getauscht und die Düsen eingestellt, soweit möglich.
Noch mal eine Frage; gibts noch besondere Tipps wenn wir den Fühler versuchen aus dem Block zu drehen.
Gruß aus den Vorharz
Axel
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
