der nächste Winter kommt bestimmt und an meinem günstig erworbenen Schneepflug Schmidt F1 muss noch etwas Hand angelegt werden.
Die Federklappen sind doch arg mitgenommen, kann mir jemand die Abmessungen der untern Federklappen mitteilen ?
Werden die Gummileisten von vorne auch einzeln befestigt oder ist das eine durchgehende Schiene ?
Schon einmal Danke und Gruss
Bert
Hallo Bert
Ich hatte auch einen F1 Plug an meinem 421 er.
Ich hatte Stahlschürfleisten direkt von Schmidt.
Die Schürfleiste ist so breit wie die Federklappe ( glaube 397mm ).
Wenn es ein F1 ist , hat er eine Räumbreite von 2,40 meter, wozu du 6 Platten brauchst.
Dann must du wissen was mit dem Pflug gemacht wird.
Stahlschienen reinigen am besten und sind am preiswertesten.
Gruß aus Hessen
Jörg
#387538
Hallo Bert!
Ich habe einen F3.1 der hat genau die selben Federklappen wie der F1. Meine Federklappen sind mit Gummileisten bestückt. Wobei die Breite einer Gummileiste der Breite der Federklappe entspricht.
z.B. hier bekommst du Ersatzteile:
http://www.univoit.de/Ersatzteile-fuer- ... .33.0.html
Lukas
Zuletzt geändert von Gutili am 14.07.2012, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
Anhängekupplung 411.119
