#390798
Hallo Olaf,
Vermutlich hast du einen Kurzschluss bzw. eine dauerhafte Masseverbindung zwischen der grünen (abgeschirmten) Leitung, die von Zündspule Klemme 1 zum Verteiler (Klemmschraube) führt.
Das kann entstehen durch:
- Kontakt Klemme 1 kommt an das Metall- Gehäuse der Zündspule
- Abschirmgeflecht hat irgendwo Verbindung mit dem Innenleiter des grünen Kabels.
- Klemmschraube am Verteiler hat irgendwo eine Verbindung nach Masse
- Madenschraube an Klemme Verteiler rausgefallen und liegt zwischen
Masse und Schraubklemme
- Kondensator im Verteiler kaputt/ durchgeschlagen/ Kurzschluss
- Unterbrecherkontakt ständig geschlossen, weil falsch eingestellt, verbrannt oder Schrauben lose.
Du kannst diese Liste ja mal von hinten nach vorne durchgehen.
Lass die Zündspule auf keinen Fall zu lange an Spannung, dann brennt sie (oder der Widerstand) durch.
Zur Fehlersuche klemmst du am besten eine Blinker-Birne 18 W oder 21W
in Reihe mit dem Kabel vom Widerstand zum Entstörglied (Zigarre). Dann begrenzt die Birne den Strom auf einen für die Z-Spule ungefährlichen Wert.
Beste Grüße aus Viersen
Klaus
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
