kann mir bitte jemand die Farbbelegung der Zusatzscheinwerfer beim 406 benennen. Ich weiß nicht wo ich welches Kabel anklemmen muss und meine Betriebsanleitung gibt keine Farben an.
Links habe ich:
BRAUN, GELB, GRAU-SCHWARZ und WEISS-SCHWARZ
Rechts habe ich:
WEISS, BRAUN, GELB und ROT-GRAU
Besten Dank und viele Grüße
Tom
#392313
Hallo Tom,
schau als erstes mal nach für welches Fahrzeug Deine Betriebsanleitung ist, sieht man am Titelblatt. In den Betriebsanleitungen für den 406er sind die Kabelfarben und die Kabelquerschnitte angegeben.
Weis-schwarz bzw weis = Aufblendlicht, gelb-schwarz bzw gelb =Abblendlicht. Kann aber auch umgekehrt sein. Grau-schwarz und grau-rot =Standlicht, braun ist immer Masse. zumindest beim Orginal.
Angeschlossen werden die Kabel normalerweise an einen Stecker. Die Steckdose mit dem Stecker für die unteren Scheinwerfer findest Du neben den Sicherungen.
Weil die oberen Scheinwerfer nur als Hauptscheinwerfer benutzt werden dürfen, wenn die unteren durch Geräte verdeckt sind, Steckt man die unteren ab,die oberen an und gut iss.
Gruß Lothar
#392446
vielen Dank für eure Hilfe, damit komm ich auf jeden Fall weiter!
Blöd ist nur, dass der Umsteck-Stecker nicht mehr der originale ist.
(Also meine Betriebsanleitung ist glaub ich eine vom U65 also der,der noch die Gitter neben den Lampen hatte und die Schalter am Armaturenbrett. Muss mir dann eine besorgen, die zu meinem passt)
Nochmals danke!
Tom
Knopf unter Kupplungspedal
Hallo Rudi. Beim mir war nur die Birne im Amaturen[…]
Hallo Helmut Habe ich auch gemacht und versucht. D[…]
