Guten abend alle Zusammen,
ich habe die SuFu schon genutzt aber leider nichts passendes gefunden und deshalb jetzt meine Frage:
Bei meinem Bekannten der einen 406er Mog hat ist seit kurzem das Problem, das der Diesel abfällt. Heißt, wenn er mit dem Mog fährt ist alles i.O. Aber wenn er den Mog abstellt und am nächsten Tag wieder laufen lassen will, muss er erst Diesel Pumpen da dieser abfällt.
Das ganze Problem ist von jetzt auf nachher aufgetaucht. Es wurde nichts am System geändert, wie Filter gewechselt oder Sonstiges.
Hat einer, gerne auch mehrere, eine Ahnung an was dies liegen könnte bzw. wo man am besten mit der Suche anfängt.
Eventuell hat ja jemand das gleiche Problem schon gehabt und könnte mir bzw. meinem Bekannten weiterhelfen!?!?
Danke schon mal im vorraus und noch einen schönen Abend/Nacht. ;-)
freundliche Grüße von dr schwäbischen Alb
Sascha
#397400
also ich hatte ähnliches bei meinem 406er mog auch schon, bei mir wars die leitung direkt vom tank zum großen filter. Die hat etwas unglücklich an der innenseite des Führerhauses gescheuert, und das Löchlein wurde irgendwann zum loch, und irgendwann pumpte sich auch nichtsmehr, weil nur noch luft kommt. Also das problem wird nach und nach schlimmer.
Wäre jetzt ein tipp von mir. Die symptome drücken eine undichtigkeit des systems nahezu auf. Es dringt luft ein und der diesel läuft zurück in den tank, am nächsten morgen is dann nichtsmehr an der einspritzpumpe.
Also, Leitungen alle mal durchsehn.
#397401
Moin Moin,
mein 417 hatte vor ein paar Wochen das selbe Problem.
Da war es eine Undichtigkeit in der Spritleitung vom Tank her.
Der Vorbesitzer hatte dort schon mal etwas geflickt. Von jetzt auf gleich ließ er den Sprit innerhalb einer Stunde fallen.
Für 20€ hab ich vom Tank her die Leitung durch PE-Rohr erneuert und er schnorrt wieder wie ein Kätzchen!:-)
MfG Jan
