Hallo Hanno,
Schade, das habe ich gar nicht gesehen, ich hatte mal was gesucht und bin dabei
auf diesen Shop gestoßen, hatte dort angerufen und war sehr positiv überrascht
von der sehr netten und auch sehr kompetenten Beratung, in Verbindung mit humanen
Preisen, habe dann direkt gegoogelt mit Shopname und Hydraulikkupplung...
Die Kupplung sollte aber auch woanders günstiger zu kriegen sein, z.B. ja bei dem Link von
dir, ich meine dort hätten wir auch unsere Dichtsätze bestellt, waren in zwei Tagen
geliefert.
Chris
#402723
ret hat geschrieben:Moin Heiko,
dafür gibts neue Dichtungen!
Sieh Dir den Link mal richtig an :wink:
Hi
So, hab mal noch ne Nacht drüber geschlafen :-)
Also der Stützring und der O-Ring dichten ja nur nur die Kupplung ab wenn ein Stecker drin ist - dass kein Öl rauslüft.
Meine Kupplungen Ölen auch wenn kein Stecker drin is, also müßte ja an dem Nippel in der Dose noch eine Dichtung sitzen, aber ob es dafür auch Ersatz gibt :?
Heiko
#402734
Moin Heiko,
das ist richtig.
....an dem Nippel in der Dose noch eine Dichtung sitzen, aber ob es dafür auch Ersatz gibt......
Ich meine, die dichten rein mechanisch.
Da keine weiteren E.Teile angeboten werden, lass Dir zu Weihnachten Neue schenken.
Dann hast Du viele Jahre Ruhe und Dein Mog "blutet nicht aus" :wink:
Vielleicht ist nur Dreck/Rost drin?
#402740
Hallo Heiko,
am Dichtkegel ist eine Elastomerdichtung aufvulkanisiert (siehe Foto ganz rechts). Damit auch bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten die Dichtung nicht fortgespült wird.
Die Dichtung lässt sich also dort nicht einzeln wechseln. Allenfalls der gesamte Dichtkegel.
Wenn hier Undichtheit auftritt, hat das meist mit akuter Verschmutzung zu tun, die dort eingeklemmt bzw. eingedrückt ist. Oder ehemalige Verschmutzung hat die Dichtung dauerhaft geschädigt.
Meist ist die Leckage an dieser Stelle also ein Indiz für Schmutz im Öl!
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
