Hallo Zusammen,
nachdem ich im Sommer meinen Mog gekauft habe, fange ich erst langsam wieder an klar zu denken. Nur so ist es zu erklären, dass ich entgegen sämtlichen Ratschlägen erst jetzt die Flüssigkeiten wechsle.
Da es ein Mog ist hat er es bis jetzt aber gut überstanden :)
Angefangen habe ich beim verbauten OM615 911 das Motoröl zu wechseln und dabei mit Schrecken festgestellt, dass nur ein Nebenstromfilter verbaut war.
Am Öldruck war nix festzustellen, da kein Öldruckgeber verbaut ist, sondern nur ein Druckschalter.
Ja, ja, Ihr habt ja Recht, ich habe mich versündigt aber ich konnt es mir nicht verkneifen ein paar km zu fahren, hehehe.
Wie dem auch sei, habe ich Besserung gelobt und einen Hauptstromfilter besorgt (Hengst E95 S2.6).
Dazu einige Fragen:
1. Wie funktioniert der? Meiner Meinung nach läuft zwar Öl rein, aber keins wieder raus. Oder liegt das daran, das ich mit'm Mund keine 5 bar da rein bringe?
2. Oben oder unten in den Blechtopf? Also so wie auf dem Foto ausm /8 Forum oder wie im EPC dargestellt?
EPC
/8
3. Der Filter hat 2 Seiten; von mir als oben und unten bezeichnet. Da ich nicht genau weiß wie er funktioniert, die Frage ob beim Einbau "oben" Richtung Himmel oder Richtung Erde zeigt.
Oben vs. Unten
Tausend Dank und haut nicht zu fest auf mich ein... :oops:
Henning
#406693
Hallo Henning!
Das Photo zeigt den richtigen Einbau der Filter,die Zeichnung ist falsch,wenn ich es richtig im Kopf habe,kann man den Hauptfilter von den Platzverhältnissen gar nicht so wie auf der Zeichnung einbauen.So wie das Kunststoffsieb von Dir bezeichnet wurde,zeigt oben Richtung Himmel.
MfG, Jörg
Hallo Simon U1500 ⇒ Baureihe 425 ⇒ O[…]
Hey Winni, Nach aktuellem Stand - ja. Ich habe ab[…]
