Hallo zusammen
Biete Euch Dichtungen und Abstreifer für die Hubzylinder eines Frontlader FL2 (L) mit Kolbenstangendurchmesser 50mm an. Statt der "originalen" Dichtungen (gewebeverstärkte Dichtung mit O-Ring zum Vorspannen) setze ich sog. Nutringe ein. Diese Nutringe sind selbst vorspannend und haben 2 Dichtlippen. Die Dichtlippen dieser Nutringe sind deutlich flexibler als die relativ scharfe Dichtkante des originalen Dichtringes und stecken eher mal eine Macke in der Kolbenstange weg. Damit diese Nutringe nicht durch zu festes Anziehen zerdrückt werden, lege ich 2 Stk. speziell angefertigte Abstandsringe mit bei, zudem noch eine Montagehilfe zum Einpressen des Abstreifers. Schaut Euch auch die beigefügten Fotos an, dort sind die Eigenschaften der Dichtungen noch einmal beschrieben. Ausserdem zeigen die Bilder die "neue" Einbausituation.
Masse Dichtring: 50 x 65 x 11,5 (Nutbreite sollte ca. 12,5mm sein)
Masse Abstreifer: 50 x 65
Preisvorstellung für 2 Stk. Nutringe, 2 Stk. Abstandsringe, 2 Stk. Abstreifer und 1 Stk. Montagehilfe für Abstreifer zusammen nur 50€ (bei einer Anfrage beim Landmaschinenhändler wollte der für den Satz Dichtungen für EINEN Zylinder 83€!!!)
Wer noch einen kompletten Satz Dichtungen und Abstreifer (je 2 Stk.) ohne die Distanzringe/die Montagehilfe möchte, bekommt diese für zusätzlich 30€ mit dazu.
Standort: Jonschwil (Schweiz) respektive Lasel (Eifel)
Gruss Jörg
alte und neue Dichtungen
Eibausituation
Eibausituation
Distanzring
Distanzring
Zuletzt geändert von mog-sei-dank am 01.12.2013, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
#407172
Noch die Beschreibungen der Komponenten
Beschreibung Abstreifer
Beschreibung Nutring
#408830
Hallo Bernd
Ja, habe noch welche.
Bitte prüfe die Masse. Evtl. findest Du den Zylindertyp auch unten im Zylinderrohr eingeschlagen.
Melde Dich, falls die Masse stimmen und Du einen Satz möchtest.
Gruss aus der kalten Eifel...
Jörg
Hallo Markus, die Ölvermehrung nach läng[…]
Hallo Richard einfache Läösung wäre[…]
Verbandkastenhalter für U411
Hallo Markus, vielen Dank für die Infos. Im […]
Anhängekupplung 411.119
