Hi
Gesucht hab ich schon, aber nix wirkliches gefunden :?
Kann ich mein 6 Gang ohne Vorschaltgruppe nach Hans Röhm auf 2x Umbauen ?
Habe das Zapfwellengetriebe mit nur 540 U/min verbaut.
Heiko
Hat vielleicht noch jemand so eine umgebaute Schaltplatte rumliegen :oops: und möchte die im Austausch veräußern ?
#408654
der Umbau der Schaltplatte hat nichts mit dem Vorschaltgetriebe zu tun. Ebenso ist die Zapfwelle davon nicht betroffen.
#408864
Hallo Heiko,
die Adresse,welte-ippingen@kabelbw.de ist eine Mail Adresse.Mein Getriebe funktioniert so,1.2.Gang wie gewohnt,dann weiter nach links 3.4.Gang,die Sperre zw.2. und 3.Gang habe ich entfernt,weil der 4.Gang in
der langsamen Gruppe schneller ist als der 3. Gang in der schnellen Gruppe.Das weiter- schalten in den 5.und6.
Gang geht ohne Probleme.Die Zapfwelle bleibt dabei unberührt.Welte hat einen Umbau mit dem Zapfwellen-Hebel
bei Getrieben ohne Zapfwelle auch schon gemacht.
Mich würde das System von Hans Röhm auch interessieren,hast du Unterlagen, die Du mir zukommen-lassen
könntest,so wäre ich Dir sehr dankbar.
Grüße, Manfred 1-Oltimer :mog3
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
