Hallo Niels,
ich habe einen 1400er der ab Werk einen Lufttrockner hat. Der Lufttrockner und Regenerationsbehälter sitzt auf der linken Seite (Beifahrerseite) zwischen dem Batteriekasten und den Trittstufen, natürlich etwas nach innen versetzt.
Welchen Betriebsdruck hat deine Druckluftanlage?
Ich habe eine Hochdruckanlage (18 bar), dort wird die Nachrüstung sicherlich nicht ganz billig. Auch die Lufttrocknerkartusche sind um Faktor 4 teurer.
MfG Andreas.
#475025
kann es richtig sein, dass an meinem U427 Bj. 90 zwar eine Trockenmittelkartusche sitzt, aber kein Regenerationsbehälter? Würde das Sinn ergeben? Oder hat da jemand gebastelt? An der Stelle auf dem Foto (zwischen Batteriekasten und Vorderachse) habe ich beide Bauteile nebeneinander erwartet.
Trockenmittelkartusche U427.jpg (86.31 KiB) 1364 mal betrachtet
Grüße,
Sebastian
#475138
ich habe herausgefunden, dass bestimmte Lufttrockner ohne Regenerationsbehälter betrieben werden können. Hierbei wird Luft aus der Bremsanlage benutzt, um die Kartusche zu regenerieren. Dazu muss das Mehrkreisschutzventil ohne Rückschlagventile ausgelegt sein.
Wäre schön, wenn jemand mit einem Blick unter seinen 427 bestätigen kann, dass dort (k)ein Regenerationsbehälter verbaut ist.
Grüße,
Sebastian
