Hallo Zusammen,
ich bin heute morgen mit meinem U 417 eine Runde durch den Schnee gefahren. War echt toll.
Plötlich stellte ich fest das der Scheibenwischer nicht mehr abzustellen geht. Ich habe mehrfach den
Schalter in alle Positionen gestellt, aber er läuft und läuft weiter. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
Im Voraus Danke für eure Erfahrungen.
Schönen Rosenmontag und Grüsse
#409205
Hallo Michael
es gibt zwei Ursachen. Entweder ist dein Schalter defekt oder die Endlagenabschaltung im Motor schaltet nicht mehr.
Wenn du den Stecker vom Schalter absteckst, kannst du die beiden Fehler trennen. die endlagenabschaltung wird direkt vom Zündschloss versorgt, also ohne den Schalter.
#410233
Hallo Helmut,
ich bin erst heute dazu gekommen, es auzuprobieren.
Wenn ich die Zünung anmache geht es einen kleinen Moment, dann fängt der Scheibenwischer an zulaufen ohne das ich am Schalter etwas mache.
Stecke ich das Kabel vom Schalter ab hört er auf. Sobald ich es wieder einstecke fängt er sofort wieder an.
Heist das jetzt das es an der Endlagenabschaltung liegt. Soll ich einen neuen Motor bestellen?
:sorry danke Helmut
Seilwinde HPC HY5 FW
