Ja, da hätte ich ja auch eher was zu schreiben könnnen.
Christian frug per Mail nach dem Stand der Dinge. Ich habe es mal hier rein kopiert, Christian- ich hoffe Du bist einverstanden, wenn nicht, teil mir das bitte mit, dann nehme ich das wieder raus. Gruss Berthold
>> per Mail
Gesendet: Sa 16. Mär 2013, 18:57
von oberwaller
Hallo Christian, alles gut, das Spiel ist komplett weg, die Welle läuft sauber und ruhig. Ich habe jedoch noch keine Belastung darauf gegeben. Aber ich denke, dass die Lager nun ewig halten... Habe den Lagerbock hablvoll des guten Fettes gepumpt... - einen Fettnippel ein zwei Gänge reingeschraubt, dann Fett rein, anschließend wieder die Schraube reingedreht. Gruss Berthold
Re: Zapfwellen Lagerbock
Gesendet: Sa 16. Mär 2013, 18:42
von 406_christian
Hallo Berthold
was macht eigendlich dein Zapfwellenlagerbock?
Bist du glücklich geworden oder eher unglücklich?
Gruß Christian
Betreff: Zapfwellen Lagerbock
oberwaller hat geschrieben:Hallo zusammen,
- schitte, beim vorrätigen Lager NUP 206 ECP war der Innendurchmesser nicht wie in allen Listen angegeben D37,5mm sondern D38,5 mm. Der Lama Mechaniker wollte es auch nicht glauben. Habe jetzt ein 2206 nachbestellt. Das Lager soll morgen früh da sein. Schaunwamal... Gruss Berthold
