guten Abend miteinander
ich habe da einen Tank der wohl zum 411 gehört. womöglich ein Zusatztank oder hydrauliktank. relativ klein und qudratisch und muß oberhalb vom dieseltank sitzen.
kennt jemand diesen tank und hat evt. auch Bilder wie er genau befestigt wird und wozu er eigentlich dient.
Finde im Netz und in der Community nichts genaues
vielen Dank vorab für euere Hilfe Claus
#413306
Hallo Claus,
ich kenne einen solchen Tank von der sogenannten SCHMIDT-Hydraulik (mit BOSCH-Pumpe). Da der Tank gegenüber der Pumpe aber ziemlich tief liegt, benötigt man eine spezielle Pumpe, deren Dichtungsraum nicht leerlaufen kann.
Bei Interesse kann ich aus meinem Archiv ein Foto hervorholen. (Finde es auf Anhieb nicht.)
#413414
Hallo, der Öltank wird mit dem Dieseltank an dessen hinteren Aufnahmen befestigt, da gibt es eigentlich nur eine Anbaumöglichkeit.
Zu dieser Hydraulikanlage gehört eigentlich noch ein Ölfilter, der an der rechten hinteren Unterzugaufnahme befestigt ist. Ferner dann eine Ölpumpe mit Halter und Spanner, sowie ein Steuergerät und eigentlich dann auch die alten Verschraubungen .
Stefan
#413767
Hallo Claus,
nun habe ich mal das Foto rausgesucht. Es ist leider das Einzige, das ich zu diesem Thema habe.
Hast Du die Bosch Pumpe HY/ZE 16 CR12? Eine andere wird in dieser Konstellation nicht funktionieren, weil die Pumpe oberhalb des Tanks eingebaut ist und der Dichtungsraum nicht leer laufen darf. Dafür hat die Bosch Pumpe eine spezielle Vorrichtung.
Die Schmidt-Hydraulik ist wegen des fehlenden positiven Zulaufdrucks und der langen Saugleitung - ich sag's mal vorsichtig - eine gewagte Konstruktion. Entsprechend habe ich auch schon viele defekte Pumpen gesehen.
Hallo Claus,
hier die Bilder von meinem 411 mit dieser Hydraulikanlage. Unterlagen und Bezeichnungen habe ich nicht. Die Anlage war von einem Vorbesitzer eingebaut worden.
Öltank über dem Dieseltank
Betätigung links
Betätigung links
Hydropumpe über dem Kompressor
:D 2000 incl.
