Hallo!
Mein U1200 ist auch eingetragen bis 24 tonnen. Ich war der Meinung, weil der Mog 80 Km/h läuft, darf ich keinen Hànger von25 km/h- 40 km/h anhängen, sondern nur welche die eine 80 km/h Zulassung haben. Ohne Druckluftanhängerbremse darf ich bis 8 tonnen Anhänger fahren. Also nach Eurem Kommentar, darf ich alle entsprechende Hänger fahren. Stimmt das so?
Danke im Vorraus
Hermann
#311781
Hallo!
OK und Danke für die Antwort, ich war immer im Zweifel ob das zulässig ist.Aber ich möchte trotzdem noch gerne wissen, was für Anhänger ich mit dieser geringeren Stützlast1250kg über 25km/h anhängen kann. Diese Stützlast ist schnell überschritten und das tut dem Mog nicht ganz gut. Zweiachs Hänger ist normal am besten geeignet, aber mit dem rückwärts rangieren ist das nicht so einfach. Einachskipper sind einfacher in der Handhabung, aber die Stützlast gibt Grenzen. Wenn ich heute die grossen Traktoren hole mit Kipper angehängt, die nicht selten eine Stützlast von 3000 kg haben. Ich bin mir im zweifeln ob so manscher Traktor diese Stützlast überhaupt hat. Was meint Ihr dazu?
Danke im Vorraus!
Hermann
#311782
Hallo Hermann,
ich meine 1250kg Stützlast sind schon ganz ordentlich.
Die Last sollte ja auch bei einem Tandemachs bzw. Einachsanhänger hauptsächlich auf der Achse lasten. Der Rest der Last liegt als Stützlast auf der Anhängerkupplung. Da sind also 1250kg ausreichend oder was willst du denn da ranhängen?
Bedenke, dass bei den Kugelkopfkupplungen aus dem Pkw Bereich oft bei 100kg schluss ist.
Sowas geht z.B.
Das ist meine "Spielesammlung"
Matthias
#413915
Hallo Matthias,
ist das ein Friedhofsbagger? Wer ist der Hersteller?
#413927
Hallo Christof,
ja ist ein ehemaliger Friedhofsbagger. Es ist ein Unkauf KMB 113 AF Bj. um 1996.
Den Bagger hab ich noch. Er hat mittlerweile einige Betriebsstunden mehr drauf.
Den Anhänger habe ich mittlerweile gegen einen größeren ersetzt (denn ich darf ja bis 22t an die Anhängerkupplung des Unimogs hängen).
Bei Gelegenheit kann ich mal Bilder von meinen Spielsachen einstellen.
Matthias
Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei meinen Mog […]
