Liebe Unimog-Freunde,
was könnte die wahrscheinlichste Ursache für das Klemmen des 6. Gangs sein? Es passierte plötzlich während der Fahrt nach etwa 60 km am Stück und ohne "Vorwarnung".
Es kommen ja nur zwei Sachen in Betracht:
1. Schaltschiebehülse 6. Gang verklemmt (gebrochener Gleitstein ...?)
2. Schaltrahmen 5./6. Gang verhakt (wo ...?)
Welche vergleichbaren Schadensbilder und deren Ursachen sind bekannt?
Jedenfalls werden bei nächster Gelegenheit der Hauptschaltdeckel und die Schaltplatte abgenommen werden müssen. :technik
#418085
Moin Reiner,
ich kann dazu nur noch sagen, dass sich der Schalthebel keinen mm mehr vor/zurück bewegen lässt. Lediglich seitlich hat er das übliche Spiel. Die Getriebeöltemperatur betrug ca. 40 °C.
Vielleicht ist ja wie bei Dir aus der Rastung ein Stück ausgebrochen und hat sich in der Betätigung verkeilt.
Im Anhang zwei Fotos von einem Vorführmodell der Schaltplatte
Moing Christoph,
da kann dir ggf ab Freitag Stefan was dazu sagen (wenn Du zum UCG-Treffen kommst), er hatte in seinem 404 mal ein recht ähnliches/gleiches Problem.
mfG
Axel
#418088
Hallo Cristoph
alleine der Schalthebelfinger hat in den Schaltgabelnuten schon ein wenig Spiel.
Wenn sich also gar nicht bewegen lässt kommt eigentlich nur der Schaltdeckel in Frage.
Wann oder wodurch lässt sich der Gordische Knoten denn immer lösen? Geht der Gang nach dem Abkühlen wieder raus ...?
#418355
selbst intensives Handauflegen löste den 6. Gang leider nicht. Es musste massiv Hand angelegt werden.
Hauptschaltgetriebedeckel abgenommen
- Hebelage leichtgängig
- Schaltplatte in Stellung 6. Gang fest
- Schaltrahmen 5./6. Gang normal leichtgängig
- Schaltschiebehülse 6. Gang auf der Hauptwelle normal leichtgängig
- Schaltschiebehülse 5. Gang auf der Vorgelegewelle verkeilt durch teilweise ausgetretenen Gleitstein, (Kugel sichtbar), das ist der Fehler
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 02.06.2013, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
#418360
Der Gleitstein konnte wieder in seine eigentliche Position gehebelt werden. Danach ließ sich die Hülse wieder schalten.
Beim Durchdrehen der Vorgelegewelle - oh Schreck, einer von drei Gleitsteinen ist weg.
Also noch schnell das Kriechgang-Zusatzgetriebe abgebaut, damit man von unten besser sehen kann und den Gleitstein findet.
1. Foto: Gleitstein fehlt, 2. Foto: Gleitstein vorhanden
Aber weder von Stein, noch Feder, noch Kugel eine Spur! Auch kein sonstiger Kollateralschaden zu erkennen.
Erklärungsversuch: Der Gleitstein war gar nicht eingebaut?!
Gibt's einen Trick, wie man den fehlenden Gleitstein ohne großen Aufwand einsetzen kann? :idee
Oder muss das Getriebe dazu ausgebaut und zerlegt werden? :evil:
Für Eure sachdienlichen Hinweise im voraus besten Dank!
#418369
Moin Christoph,
hast Du bereits die "Suche-Funktion" bemüht???
Das Problem gabs vor Kurzem.
Der Betroffene hats, ich weiß nicht wie, geschafft, die Steine ohne Ausbau des Getriebes wieder ein zu fügen.
Bist Du Dir ganz sicher, dass der Stein nicht bei der Demontage der Schaltplatte heraus gefallen ist.???
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein heraus gefallener Gleitstein den Schalthebel dermaßen blockiert, dass sich der Schalthebel keinen mm bewegen lässt.
#418371
Hallo Lukas,
es handelt sich glücklicherweise nicht um eines meiner Getriebe. Deswegen hat es auch nichts mit der "enormen" Leistungssteigerung des OPTIMOG 411 zu tun. :wink:
Meine Theorie hatte ich ja schon begonnen zu formulieren: ... und der Gleitstein fehlte schon lange. Durch seine Abwesenheit gab es verstärkt und einseitig Verschleiß im Bereich der Schiebehülse, der darin gipfelte, dass einer der beiden verbliebenen Steine versuchte, durch den vergrößerten Spalt zu flüchten.
#418373
Moin Reiner,
Doch es war so: Die Schaltschiebehülse des 5. Gangs war spielfrei fest verkeilt und das Spiel an Schaltgabel/-zunge und Betätigung unter 1 mm.
Ja doch, aber da ging es um die Hauptwelle im 406. Und mein Fall liegt möglicherweise etwas anders: Vorgelegewelle im 411.
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
