ich habe ein Unimog 1300L bw.
Normal sollte das Planetengetriebe schalten, wenn der Schalthebel von
4Gang in die Gasse vom 5Gang bewegt wird.
Bei mir schaltet das Planetengetriebe schon eine Gasse zu früh!
Beim Wechsel vom 2. Gang in den 3. Gang.
Das heißt die Stellung des Schalthebels stimmt mit dem eingelegten Gang im Getriebe
nicht überein. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder richtig einstellen kann?
Muß ich dafür die Schaltmechanik am Getriebe ausbauen?
Vielen Dank!
Christian
#420149
dazu gibt es eine Einstellanweisung in der TDV
(289.24 KiB) 654-mal heruntergeladen
Seilwinde HPC HY5 FW
@Helmut Schmitz Es wurde ja jetzt die Werner W[…]
