#420792
Hallo Leute,
wie schon erwähnt verliert mein Mog Getriebeöl in die Vorderachse.
Einen neuen Simmerringe habe ich jetzt hier liegen, ebenfalls einen neuen Filzdocht.
Nun habe ich heute die vordere Antriebswelle abgebaut und komme nicht mehr weiter:
Diese Vielzahn-Schraube sitzt scheinbar recht fest und mag sich nicht lösen. Das Spezialwerkzeug dafür habe ich leider nicht. Mit einem schräg angesetzten Schlag mittels Hammer und Schraubenzieher geht nichts. Dann habe ich auf die Schnelle versucht ein Werkzeug anzufertigen. Von Hand konnte ich die Schraube auch nicht lösen und mit dem Schlagschrauber hat es dann die Zähne von dem improvisierten Werkzeug verbogen:
So, und nun als aller erstes mal die Idiotenfrage: das ist schon ein rechtsgewinde, oder? :roll:
Und falls ja, hat jemand noch eine Idee wie ich die Schraube aufbekomme? Oder kann mir eventuell sogar jemand das Spezialwerkzeug dafür leihen?
Günter
#420800
Hallo Günter
Es ist ein rechts - Gewinde.
Lass das mit dem Stauchen der Schraube. Das tut nicht nur dem Lager dahinter nicht gut.
Du kannst als Ersatz für daas orginal - Werkzeug notfalls eine gute Nuss anpassen.
Mit dem Schlagschrauber lässt sie sich ohne weiteres öffen.
Der Flansch wird danach aber wieder mit spezial - Werkzeug ausgebaut.
Folge einfach dem Rat von Lukas, da wirst du fündig und d uwirst sehen, das es auch ohne Murks und Pfusch geht.
#420834
Hallo Günter,
wir haben gerade an meinem 421 Getriebe auch diesen Simmerring getauscht.
Ich bin auch fast verzweifelt. Die Mutter hat bei mir so gut gehalten, weil alles mit Loctide zugeschmiert war.
Wir haben zuerst alles mit dem Schlagschrauber probiert, dann das Getriebe auf dem Boden festgezurrt und mit einem ca. 2 Meter langem Rohr
und passender Nuss die Mutter aufbekommen.
Viel erfolgt.
Beim Zusammenbau habe ich nur das Sicherungsblech verwendet :lol: und das ganze mit 250NM angezogen.
(Laut WHB 170 bzw. für die große hinten 350 NW)
Angeblich hat der Flansch noch ein besondere Bohrung; war bei mir nicht zu finden.
Gruß Patrick
#420919
Hallo Günter, ich hab mir aus einer seriösen 41er 3/4" Nuss so einen Nutmutternschlüssel gebaut - das hat funktioniert.
Dein nächstes Problem wird das Abziehen des Flansches sein. Ich hatte mir da einen Abzieher gebaut - siehe hier. Der Abzieher stützt sich sich bei mir auf einer M10er Schraube ab, die ich in das vorhandene Gewinde der Welle geschraubt hatte.
Allerdings hab ich dann festgestellt, daß der Lagerflansch defekt ist - da ist hinten das Lager rausgefallen mitsamt dem Sprengring indem das letzte Stück des Lagerflansches mit der Nut für den Sprengring in Teilen im Getriebe lag.
Vermutlich hat da mal ein Hirni da den Flansch zur Antriebswelle mit einem Hammer etwas schief eingebaut und damit das alles zerbröselt. => Pass beim Einbauen auf!
Viel Erfolg!
#421159
Hallo Leute,
der Simmerring ist gewechselt. Mit dem richtigen Werkzeug war das kein Problem (besten Dank nochmal an Hartmut!)
Die beengten Platzverhältnisse zum Arbeiten am eingebauten Getriebe sind allerdings ein Thema für sich :roll:
Jetzt hoffe ich daß das Getriebe wieder dicht ist, die nächsten paar hundert km werden es zeigen...
Günter
Anhängekupplung 411.119
Hallo heinz401, ich habe in meine R227G110D mit e[…]
