#18033
Ich klippe mal per copy/paste einen Beitrag rein den ich vor einiger Zeit schon woanders geschrieben habe :
wir sind sehr zufrieden mit dem Wallas, er hat unsere Erwartungen voll
erfuellt - immer problemlos angesprungen, saubere Verbrennung, sehr
sparsam. Ein Problem mit der Hoehe konnten wir nicht feststellen, im
letzten Urlaub in Marokko haben wir oefters im Atlas auf 2000 - 2500 m
gecampt und hatten nie Probleme mit dem Wallas, auch nicht nach den
uebelsten Ruettelpisten. Ein Nachteil ist, dass der Brenner naturgemaess
etwas Vorgluehzeit braucht und dafuer auch nachheitzt (ist aehnlich wie
Elektro- gegenueber Gasherd in der heimischen Kueche) aber das ist reine
Gewohnheitssache. Es heisst, dass es beim Wallas auch auf den Einbau
ankommt - wir haben eine sehr kurze Abgasleitung (ca 40 cm) und den
Dieselkanister nur 70 cm unterhalb des Kochers.
Wir wuerden ihn direkt wieder kaufen.
So long, Werner
#18046
hi tony
da gibt es einbauvorschrieften. ein freund hatte den tank auf etwa gleicher höhe (ist laut einbauanleitung erlaubt). war aber doch zu hoch. folge war, daß die pumpe zu viel förderte und bei vollast diesel unten aus dem kocher kam.
bei amr gab es mal einen im sonderpostenbereich. ist aber meines wissens schon weg. der war angeblich kompett überholt (vorher verrust, besitzer wollte ihn nicht mehr). der kostete 500 - 600 teuro.
bye rouven
#18073
@Tony - yep, die Einbauvorschriften sind in der Bedienungsanleitung, aus dem Fzg.tank eine Leitung bis in die hintere Ecke des Koffers zu legen geht zwar aber hat mir pers. nicht zugesagt. Wie ich von einem anderen Wallasbenutzer gehoert habe kommt es teilweise (verm. durch Form, Durchmesser und Art der Verlegung der Leitung) dazu, dass sich auf Ruettelpisten Diesel in der Leitung \"aufschaukelt\" und der Brennner \"absaeuft\" (soll heissen zu fett starten muss), ist bei unserem Einbau aber noch nie vorgekommen - sonst haette ich direkt vor den Brenner noch ein Magnetventil eingebaut.
So long, Werner
#18074
hi tony
meiner meinung nach sollte die leitung so kurz wie möglich kann der kocher nicht innerhalb eine gewisse zeit zünden ist er erst mal für 20-30 minuten gesperrt. mein freund hat ein 10l kanister drin. sollte die leitung nicht mehr komplett gefüllt sein kann er mit einem fentil überdruck auf den kanister geben (leitung muß dabei wahrscheinlich aber erst vom kocher abgebaut werden).
rouven
Heizung U421
Hallo, Danke Helmut für die Antwort. Gr&u[…]
U424 Kupplung undicht
Moin, als ich heute zum Kunden los wollte hab ich[…]
Guuden, Vor nicht allzulanger Zeit hat sich ein 4[…]
Getriebe, Differentiale und Vorgelege sind mit Get[…]
