- 10.08.2013, 15:36
#422817
Hallo Unimog-Spezialisten!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Thema im richtigen Bereich erstellt habe.
Falls nicht bitte ich um Nachsicht. Evtl. kann das dann jmd verschieben....
Wie der Betreff schon sagt bin ich auf der Suche nach einem in gutem Zustand befindlichen 406.
Habe da auch schon was kokretes in Aussicht, allerdings sind mir noch einige Sachen unklar.
Der Unimog, welchen ich im Fokus habe ist BJ 78, hat ca. 95000 km, etwas über 5000 Stunden und folgende Ausstattungen ab Werk:
B05, B25, B45, B65
C15, C28
D10, D17, D50
E15
F25
G12, G45
H06, H62, H71
J20, J29, J32, J79
L47, L51
M66
N07, N15, N22, N37
P17
R24
S05, S35, S50
T05, T24
Y46, Y64
Zusätzlich wurde noch ein Heckkraftheber verbaut. Reifen, Luftpresser, Bananengetriebe und Batterie sind neu.
Der Allgemeinzustand ist meines Erachtens nach relativ gut. Der Unimog wurde vor ca. 4 Jahren schon einmal neu lackiert und alle Öle wurde jährlich gewechselt.
Nun zu den Fragen:
1) Laut Ausstattungsliste hat das Fahrzeug "B45 ANH.BREMSANLAGE EIN- UND ZWEILEITUNG".
Es sind am Heck des Mog allerdings keine Anschlüsse für Druckluftbremse vorhanden.
Es müssten doch im Prinzip alle Teile verbaut sein, sodass nur noch die Leitungen ergänzt werden müssen, richtig?
2) Der Unimog hat keine Stoßstange. Kann es sein, dass diese bei Fahrzeugen mit Frontanbauplatte nicht montiert werden kann?
3) "B65 SCHALTER FUER 3. BREMSE"
Was ist darunter zu verstehen?
4) Normalerweise sind bei diesen Unimogs die Bedienhebel für die Hydrauliksteuergeräte ja am Lenkstock zu finden. Bei diesem Exemplar befinden sich dort allerdings keine Hebel. Stattdessen ist EIN hebel direkt neben dem Fahrersitz zu finden (siehe Foto). Konnte dies damals so bestellt werden oder wurde das im Nachhinein selbst geändert?
Und nun zur letzten und wichtigsten Frage:
Was würdet ihr für den
noch bezahlen??
Schonmal vielen Dank für eure Antworten,
B05, B25, B45, B65
C15, C28
D10, D17, D50
E15
F25
G12, G45
H06, H62, H71
J20, J29, J32, J79
L47, L51
M66
N07, N15, N22, N37
P17
R24
S05, S35, S50
T05, T24
Y46, Y64
Nun zu den Fragen:
