ich bin etwas verwirrt, denn mein Haendler meint, wenn ich in meinen U 1300 ( WDB4351151W143665 ) das UG 3/40 durch ein UG 3/65 ersetzen will, muesste ich auch das Verteilergetriebe mit tauschen. :shock:
Bisher war mir das nicht bekannt. Ich habe an meinem UG 3/40 keine Arbeitsgruppe und keinen Nebenantrieb.
Koennten mir jemand eine Auskunft darueber geben.
Vielen Dank schon mal
und viele Gruesse Micha
#425067
natürlich. Da das Verteilergetriebe bei fast allen Unimog-Getrieben im Getriebe integriert ist, kannst du es natürlich auch nicht einzeln tauschen. Wenn du das UG3/40 gegen das UG3/65 tauscht, hast du das Verteilergetriebe schon mitgetauscht.
#436890
Servus Simon,
ich habe die selbe Baustelle vor mir.
Ich bin aber der Meinung, nach Rücksprache mit einer Unimog-Vertrags-Wekstatt und diverser Recherchen, dass das komplette Getriebe getauscht werden muss.
Kannst Du uns bitte deine Erfahrungen mitteilen. Danke.
Siehe:
http://unimog-club-gaggenau.de/document ... c166695ec9
#436933
Tag,
aus dem Dokument vom UCG geht nichts hervor damit man das komplette tauschen muss,da steht drin dass das UG 3/65 technisch überarbeitet wurde,sprich das innere ist anders aber das Gehäuse ist dasselbe.
Sprich das Gehäuse kannst du genauso auf dein altes Verteilergetriebe draufstecken,ich wüsste nicht was die änderungen vom Schaltgetriebe mit dem Verteilergetriebe zu tun haben.
MFG Simon
#436991
Hallo Micha,
ich habe ein ähnliches Problem (siehe hier: http://www.unimog-community.de/phpBB3/u ... 80027.html )
Ich habe eine UG 3/40 ohne Nebenantrieb (alt) gegen eine Überholtes UG 3/40, welches ursprünglich mit Nebenantrieb betrieben wurde getauscht. Laut meinem Lieferanten gibt es kein Problem dieses an mein Verteilergetriebe anzubauen. Leider passt es nicht 1 zu 1.
Da die Antriebswelle minimal anders ist. Er sagte mir, ich soll lediglich das sogenannte "Sonnenrad" tauschen und die Fixierschraube weglassen. Leider hat mir bis jetzt noch niemand aus dem Forum einen Tip gegeben, wie das genau funktioniert.
Hallo Noah, Du hast eine "PN" h[…]
Ja, ein paar Tage Entspannung vom Arbeitgeber brin[…]
