Hallo Andreas, (noch einmal aus Deinem zweiten Thema)
kannst du die Symptome noch etwas besser beschreiben, wann was auftritt?
Wann raucht er schwarz?
Wann raucht er hell?
Oder raucht er hellschwarz, was für mich zunächst erstmal ein Widerspruch ist?
Schwarzrauch deutet meist auf zuviel Kraftstoff oder zu wenig Luft hin.
Hell kann eine schlechte Verbrennung (z.B. bei nicht richtig erreichter Verbrennungstemperatur) oder aber auch Wasserdampf sein
#428285
Aus der ferne mit deinen angaben sehr schwierig,probieren wir es zuerst mal mit der luftversorgung.Ölbadfilter kontrollieren ob alle rohre frei sind und frisches öl in den topf.Dann machst du weiter bei der diesel zufuhr.Vorfilter reinigen,der sitzt am tank und wird durch eine flügelmutter gehalten.Danach würde ich beide dieselfilter welche am motor sitzen wechseln.Entlüften und ein neuer versuch.MFG Herbert
#428328
Wurzelzieher hat geschrieben:Aus der ferne mit deinen angaben sehr schwierig,probieren wir es zuerst mal mit der luftversorgung.Ölbadfilter kontrollieren ob alle rohre frei sind und frisches öl in den topf.Dann machst du weiter bei der diesel zufuhr.Vorfilter reinigen,der sitzt am tank und wird durch eine flügelmutter gehalten.Danach würde ich beide dieselfilter welche am motor sitzen wechseln.Entlüften und ein neuer versuch.MFG Herbert
Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch allen noch[…]
