Gesuche rund um den Unimog
Hallo zusammen,ich suche ein 411/404 Getriebe.Kann auch defekt sein,eine Getriebeeingangswelle sollte montiert sein.Am besten hier in der Freiburger Gegend.Würde gerne gegen Brennholz tauschen. Grüße ULI
#429763
ich habe ein Getriebe, das bei meinem Vorgänger 2 Jahre ohne Öl gestanden hat.
Als ich vor einem Monat die beiden Flanschsimmeringe erneuert habe und das Getriebe auch von der Seite geöffnet habe, mußte ich festellen, das die beiden schmalen Gangräder in der Nähe der Eingangswelle ( man nennt sie 5. Gang zum Rüchwärtsgang )auf den Zahnflanken rostig waren.
Das Getriebe läßt aber sich in allen Gängen leicht drehen und läßt sich sauber schalten.
Das Getriebe hat den Deckel mit Zapfwellenanschluß, ist ansonsten einwandfrei und neu lackiert.
Ich könnte das Getriebe per Iloxx auf Palette versenden.
Meine Preisvorstellung wäre 250 Euro.
Viele Grüße!
411 neuer Kompressor
Combiinstrument
Hallo Lutz, so ist das halt mit alle Dingen wenn […]
Getriebe Ueberholen
