habe eine kleine Frage zum N16 des UG3/40 zur Montage einer Hydraulikpumpe:
Kann ich den Nebenantrieb grundsätzlich an jedes UG3/40 montieren, oder muss ich irgendetwas beachten? Habe nämlich irgendwo im Fourum mal gelesen, dass eine bestimmte Welle im Getriebe vorhanden sein muss, um den Nebenantrieb eben anzuflanschen. Oder ist diese Welle immer vorhanden?
Finde den Beitrag leider nicht mehr. Dachte, bevor ich jetzt aufschraube und nachsehe, vielleicht könnt ihr mir kurz Auskunft geben.
Christian
#431494
der schnelle Nebenabtrieb wird an das Ende der Getriebeeinganswelle gekuppelt. Diese ist zwar immer vorhanden, muss aber entsprechend vorgrüstet sein. An ein glattes Wellenenden kann man leider nichts anbinden. Kann man im EPC aber selber einfach nachsehen was drin ist.
#433347
nochmal kurze Frage, weil ich noch nicht beim MB Händler zwecks EPC war:
Hab mir im Werkstatthandbuch das Ganze mal angesehen - wenn ein flacher Deckel bei der Antriebswelle montiert ist, dann ist die Welle nicht für den NA vorgerüstet, oder? Wenn ein Deckel mit einer Ausbuchtung montiert ist, dann wird die Welle vermutlich die Vorrüstung haben?
Bei meinem Getriebe ist ein flacher Deckel montiert, somit wird das Ganze mit dem Nebenantrieb vermutlich nichts, oder ? :(
Christian
#433381
Kenn mich ja mit EPC, usw. nicht sonderlich aus!
Kann es sein, dass es zu meinem Mog noch keine Datenkarte gibt? Immer wenn ich nämlich Ersatzteile bestelle, heißt es bei meiner Fahrgestellnr. da gibt es noch keine Geburtsurkunde! Und wir schauen immer anhand den normalen Explsionszeichnungen,...
Christian
#433505
Hallo Christian
mit der Fahrgestell-Nr ruft der nette Sternendompteur dann , sofern elektronisch abgespeichert, die Datenkarte automatisch auf. Ansonsten muss er halt ggef nachsehen, bis oder ab welcher sweriennummer welche ET-Nummer verbaut ist.
Aber deine Fahrgestell-Nr in die Tasten zu hauen müsste auch für eien DAU möglich sein, und lesen kannst du hoffentlich auch. :wink:
:D 2000 incl.
