Moin,
ich will bald Bremsleitungen und Sperrenleitungen wieder an meinen Mog schrauben. Allerdings sind diese kleinen Blechchen die die Bremsleitungen früher mal gehalten haben langsam alle futsch.
Hat jemand eine Idee die Leitungen ans Achsrohr zu bändseln, dass auch kritische Augen von Tüvprüfern das akzeptieren?
Danke schon mal,
Finn
#434885
Servus Finn,
ich habe bei meinem U407 auch die hinteren Bremsleitungen wechseln müssen. Zum befestigen der neuen Leitungen
haben sie mir bei meiner MB Werkstatt gleich die Passenden Befestigungsschellen mitgegeben.
Eigentlich nur große Schlauchschellen (etwas verstärkte Ausführung). Einfach um die Achse gelegt und die Bremsleitung
mit befestigt. Beim TÜV war das kein Problem.
Andreas
Hier die Bremsleitung am hinteren Achsrohr. Unter der Schelle ein Kunststoffstück in dem das Rohr festgeklemmt wird. Auch von MB.
#437372
Ich habe über die 6mm Bremsleitung (Rohr) einfach mehrere Stücke Benzinschlauch geschoben alles schön vermittelt und mit dicken Kabelbindern befestigt. Der TÜV fand das ein gute Idee, weil genau an den Schlauchschellen die ja Orig. Verbaut werden Immen wieder die Bremsleitungen kaputt gehen.
Gruß Lars
Vorstellung und mein Mog 1
