ich habe unseren Unimog (U406) überholt:
Rahmen gesandstrahlt und lackiert, überholtes Getriebe, neue Kupplung, gebrauchter Tauschmotor OM 352
Der Motor lag schon zwei Jahre in der Scheune.
Ergebnis: Motor läuft zufriedenstellend, qualmt aber weiß. Kühlwasserverlust nicht feststellbar.
Hat jemand Ideen, wo der Fehler zu suchen ist?
MFG Wolfgang
#435233
Hallo Wolfgang
Es gibt noch die Möglichkeit, daß der Motor Wasser im Öl hat ( weisser Glibber an der Einfüllschraube)
Du solltest, wenn du dich traust, die Kiste mal 1 Stunde richtig warmfahren. Wenn's dann immer noch qualmt ist die Kopfdichtung hin oder du hast zwischen den Zylindern evtl einen Haarriss.
Wenn alles nicht hilft verkaufe die Karre an einen Indianer als moderne Rauchzeichenmaschine. :ironie
Gruß Nobby
#435313
Hallo Wolfgang,
Wieviele Stunden hat der Motor weiß qualmend schon gelaufen?
Du musst schon einige Stunden fahren bis du einen deutlichen Rückgang des Kühlwassers feststellen kannst...
Wasser im Öl sieht man sofort, das Öl ist dann eine weiß-gelbe oft schaumige Brühe. Aber selbst wenn das so ist sollte er nicht weiß aus dem Auspuff qualmen, da das Öl/Wassergemisch ja garnicht in den Brennraum gelangen sollte...
So oder so hört sich das nach Zylinderkopfdichtung bzw Haarriss im Kopf an, so wie das Nobby schon gesagt hat...
Gruß Shreg
#435420
Hallo Wolfgang,
durch die lange Standzeit kann es auch sein, dass die ein oder andere Einspritzdüse verharzt ist und das Spritzbild nicht mehr stimmt.
In diesem Fall hilft entweder die Kiste mal richtig heiss fahren und hoffen, dass sich das ganze Problem so lösen lässt oder die Einspritzdüsen rausschrauben und reinigen bzw. ersetzen und das Spritzbild auf einem Abdrückstand für Düsen prüfen (lassen).
Viel Erfolg
Matthias
Unimog 406 Motor fest
Ölstandkontrolle am U406
OM 353.962 Motorölverbrauch
